Die originalen Lautsprecher sind wirklich niedere Qualität mit Papiermembrane. Das Radio hatte 4x 20w...1000132809.jpg
Ich habe dudu7 in einem Wohnmobil auf Renault master 3 Basis eingebaut. Jetzt hört man erst recht, wie schlecht die werksseitigen Lautsprecher sind, sie scheppern bereits ab einer moderaten Lautstärke massiv.
Daher würde ich die Lautsprecher gerne tauschen. Welche sind da empfehlenswert und worauf habe ich zu achten? Achtung: es geht mir nicht darum, in einem Transporter mit hoher Geräuschkulisse ein high-end audio system aufzubauen, sondern nur darum, die Musik und navi-Sprachanweisung erträglich zu bekommen, ohne viel Geld auszugeben. Kommt man mit 50-70€ hin?
Türen und Radkasten habe ich bereits mit alubutyl gedämmt, was einen großen Effekt hatte. Jetzt hört man die schlechten Lautsprecher noch schlechter.
Könnte man diese Anfrage vllt. in einem passenden Thread umziehen? Hier geht's um das Dudu7 und nicht um Lautsprecher-Autoausbau-Beratung. :)
Moin zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich so ein DUDU7 in einem Leon 5F, wie ich ihn habe, gesehen. Irgendwie sah das ziemlich nice aus. Das zusammen mit der 360Grad-Kamera von DUDU und einer störfreien Toslink-Möglichkeit wirkt das auf mich echt verlockend.
Doch bevor ich 700 Taler (500 für 12+256 / 50 für Kamera / + Zoll/Servicegebühr/Einfuhrumsatzsteuer) bewege, würde ich gern ein paar Fragen in die Runde absenden.
Ist das mit dem Lüfter wirklich so ein Thema? Habe gelesen, dass manche sich einen Noctua mit einer separaten Steuerung einbauen.
Ich werde scheinbar einen Raise-Canbus-Adapter benötigen. War bei euch gleich schon der korrekte Adapter dabei? Habe bei Alibaba nachgefragt. Dort hieß es auf die Frage, ob ein ACV CX401 oder ein Raise dabei ist, dass es in Ordnung ist, solange es ein Canbus-Adapter ist. -,-
Ist das mit dem Ruhestrom gut gelöst? Falls ihr Toslink nutzt, wie schaltet ihr eure Folgegeräte in der Signalkette ein und aus?
Und zuletzt darf nicht fehlen: Würdet ihr es nochmal ordern oder eher zu einem Joying greifen?
Ich finde es übrigens richtig cool, dass man sich hier zu solch speziellen Themen austauschen kann.
Ich habs im B7 und den Lüfter eigentlich noch nie gehört. also entweder läuft er nicht oder ist extrem leise.
Welcher Canbus ist egal solange er für deinen 5F ist im Dudu kannst du dann auswählen welchen hersteller du hast.
Folgegeräte werden ganz simpel über den Remote out gesteuert wie vorher auch. Würde es jedem Joying vorziehen IMMER!
Ich Bräuchte mal Unterstützung
Ich habe mir ein Arc8 unter den Fahrersitz von meinem Vw T5 installiert. Als Endstufe ist eine Audison Sr 4.500 Verbaut und ein Eton UG 3.2 als Frontsystem.
Türen sind mit Stp Gold auch gedämmt. DSP wollte ich nicht da ich nur ein wenig Bessere. Klang wollte und mir das nach Gehör Einstellen reicht.
Jetzt aber zum Problem
Ich Stelle meine Filter im Dudu7 ein. Habe im Übrigen alles mit Cinch Verkabelt. Jetzt wollte ich den Lpf setzen und das Dudu sagt mir das ich den Lpf nicht kleiner als den Hpf setzen kann. Das habe ich ja noch nie erlebt. Kann hier einer Sagen warum das so ist?
Der High Pass = lässt höhere Frequenzen durch
Der Low Pass = lässt tiefere Frequenzen durch
Wenn du den LP auf 50hz stellst und den HP auf 60hz, dann schneidest du ja alles raus.
Empfehlung zum Testen:
HP auf 20-30Hz als Subwoofer Schutz (Subsonic)
LP würde ich bei 40hz anfangen und dann höher probieren wie es klingt.
Ich weiß was Lpf und Hpf sind und macht. Mein Problem ist, das ich kein Lpf von 50hz setzen kann wenn der Hpf wie im Bild auf 200 steht. Selbst wenn wie im Bild auf Durchgang steht. Ich muss laut dem Radio ein Hpf setzen um den Lpf setzen zu können. Das finde ich Tatsächlich merkwürdig
Das der HP auch ein Subsonic Filter sein kann ist mir bewusst. Das ich den aber nutzen muss um meinen Lpf Filter zu setzen war mir Neu. Das kenne ich so nun mal nicht von den Pioneer, Kenwood usw.
Ist jetzt kein Beinbruch und ich habe es jetzt gemacht wie es geschrieben wurde und es klappt.
Weiß einer Zufällig ob das Radio zufällig den SUB um 180 grad drehen kann?
Wenn er auf Durchgang steht, hat er doch aber keinerlei Wirkung. Dahingehend geht es doch nur um die "Sicherheitsabfrage", dass die eingestellte Frequenz tiefer ist, als die des LPF. Hätte man smarter lösen können, in dem man die Abfrage bei Durchgang direkt weglässt, ein Problem sehe ich darin aber nicht.
Gebe ich dir Recht. Habe es jetzt auch so gelöst. Muss allerdings ein wenig Rum Spielen mit den Einstellungen.
Welche Einstellungen würde Mann den empfehlen wenn man folgendes System hat
Eton UG 3.2 passiv
Arc8 im GG Gehäuse für den Beifahrersitz vom T5. Er kommt von Didi
Endstufe Audison Sr.4500
