Protovision Reality 284 – Masseentkopplungs-Schalter zickt / Kanal erst nach Schieben da
18. Juni 2026
Markus
Hi zusammen,
ich nutze für meine Kette im Mittel-/Hochton die Protovision Reality 284 – klanglich für mich an den Auflösungen im Hochton absolut genial und spürbar frischer/präziser als meine 274er und 294er! Gemerkt habe ich das weil ich bei meinem Testaufbau Grundig Boxen Monolith MB100 dran hängen habe die sind aus dem Jahr 1980, der Seidenhochtöner spielt viel heller und lauter als an der 274er oder der 294er, liegt bestimmt an den ganzen Potis was die haben, das wirkt wie ein Tiefpassfilter wenn das Signal durch die ganzen Filter durchgejagt wird.
Jetzt habe ich allerdings das typische Problem bei meinen beiden 284ern:
Die Endstufe bzw. die Kanäle springen erst an, wenn man den kleinen Schalter für die Masseentkopplung / Ground-Lift (GND Iso) mehrmals hin- und herschiebt. Klassischer Wackelkontakt/Oxidation über die Jahre. Mit Tuner 600 habe ich es schon abgespült, aber ich traue dem Frieden auf Dauer wegen der Vibrationen im Auto nicht.
Da ich das Signal ohnehin komplett über einen DSP aufbereite und die internen Filter/Optionen der Endstufe nicht brauche:
  • Hat jemand von euch das gleiche Problem schon gelöst?
  • An welchen Pins auf der Platinenunterseite setzt man am saubersten die Lötbrücke zum dauerhaften Überbrücken (Bypass) des Schalters?
  • Sollte es keine Lösung geben, baue ich mir ein Dual-Mono Projekt für das Wohnzimmer. Ich habe eh vor mir Drei-Wege Boxen zu bauen, Woofer ist ein 25er AMA ABW 250, Mitteltöner ein Dynaudio D-52 😎 wahrscheinlich der einer der besten Mitteltöner die es gibt, Hochtöner auch AMA, Weiche Visaton vorerst oder AMA. Dann eine 284er an die linke und die andere 284er an die rechte Box. Signal kommt von einem Pioneer VSX 2021. Strom kommt wieder von einem HP Server Netzteil mit 100 Ampere Leistung.
Danke euch & Grüße
ACHTUNG!!!
Bei den Protovision und AMA Endstufen wird der Kühlkörper als Masseschiene verwendet.
Bei der Demontage und späteren Montage darauf achten das die verwendeten Zahnscheiben wieder eingesetzt werden und auch die Masseverbindung unbedingt prüfen!
Der Fehler muss auch nicht zwangsläufig an dem Ground Lift Schalter sein. Durch das Bewegen des Schalters führst Du mechanische Bewegung in die Platine, der Fehler kann auch an einer anderen Stelle liegen.
Teste vor dem Zerlegen mit leichtem klopfen einmal ab ob Du einen Bereich eingrenzen kannst.
Es wäre mal interessant die 3 Endstufen gegeneinander zu messen um zu analysieren was die Unterschiede sind. Hast Du eine zweite 284 zum gegenprüfen oder von den anderen noch welche?
Dominic
Ja, ich habe noch eine zweite 284er und die hat das aller gleiche Problem. Wenn ich sie starten will, bewege ich den Schalter und auch bei etwas Druck von oben geht sie dann an. Zerlegen werde ich sie auf keinen Fall, sie bekommt Strom und man hört das klicken der Vorstufe. Ich werde den Schalter von oben mit dem Lötkolben zerstören, bis nur noch die drei Pins zu sehen sind. Dann verbinde ich den mittleren Pin mit dem der zur Masse geht. Der Pin der zu einem Bauteil geht bleibt dann blind. Wenn das geklappt hat mache ich das bei der zweiten 284er auch. Das Teil ist von 1994, also kein Wunder dass da was defekt wird. Aber sie haben beide stundenlang ihre Arbeit getan. Der Klang ist viel besser wie von der 274er oder 294er. Vielleicht hole ich mir noch eine dritte auf Kleinanzeigen 🤪
Danke für eure Tipps
Also, ich habe bei der defekten mit Tuner 600 gereinigten 284er im ausgebauten stromlosen Zustand 22,2 Ohm zwischen Gehäuse und GND Anschluss gemessen. Die noch funktionierende hat 9,8 Ohm. Wenn ich die funktionierende einschalte läuft sie noch nicht, sie hat dann 40 bis 60 Ohm, sobald ich den Schalter betätige geht sie auf konstante 4,8 Ohm und die Musik spielt. Für mich ist das der Schalter. Ich habe ihn beim Reinigen mit Tuner 600 20mal hin und her bewegt und dabei ist er völlig kaputt gegangen.
Der NPN Transistor vor dem Steuer IC ist defekt, er hatte nur an einem Bein von dreien 12 Volt anliegen, die von der Remote Einheit kommt. Den Schalter habe ich komplett rausgebracht mit dem Lötkolben, danach habe ich den dicken mittleren Pin mit dem rechten Pin verbunden. Hat aber trotzdem nicht geholfen. Dann habe ich noch einen 10 kOhm Widerstand gewechselt weil er nur noch 7 kOhm hatte, dieser war hinten bei den Cinchbuchsen. Diese Endstufe macht mich wahnsinnig echt. So empfindlich. Jetzt weiß ich nicht was ich mit der machen soll, die noch halbwegs geht? Ich lasse sie erstmal so, damit ich noch Messwerte ermitteln kann zur Fehlersuche und Diagnose.
Hat jemand auch solche Probleme mit seiner Protovision Reality??
Grüße Markus
ACHTUNG!!!
Dominic
ACHTUNG!!!
Dominic
Wenn ich was nachmessen soll, einfach genau Anweisungen geben.
Hier sollten (mindestens) noch von Protovision Reality 3x284, 2x254, 1x104 und von AMA ein paar (abgesehen von der Stereo 50+50) rumliegen.
Gruss Fabio
Gruss Fabio
Hallo Fabio,
Danke für das Angebot, aber so tief stecke ich gar nicht in der Materie. Es regt mich einfach auf, dass ich mir eingebildet habe ich muss die Platine mit Tuner 600 reinigen. Das selbst die Befestigungsschrauben und die Zahnscheiben wichtig für Masse ist, damit hätte ich nie gerechnet. Und erst dieser Schalter für die Masse Entkopplung, Katastrophe.
Gruß Markus
Servus Fabio,
hatte meine drei 284er bei Frank Bäßler Elektronik zum Reparieren.
Das ist nicht der Schalter für die Masse Entkopplung sondern für Remote. So hat er mir es erklärt, deshalb gingen sie nicht an.
Habe mir noch eine vierte gekauft und zwei AMA 50+50 W und ein Hameg 203-7 Oszilloskop damit ich mir bisschen selber helfen kann
Markus
Ich drücke die Daumen das sie dann 1a rennen und Dir lange Freude bereiten :-)
