- 27. Juni 2026
- Sebastian
Ich bin neu hier, mein Name ist Basti.
Nach ca. 20 Jahren fahre ich nun wieder ein eigenes Auto.
Naja, fast ein Auto Fahrzeug ist:
Suzuki Alto FF 1.1l, also ein kleinst-PKW (Breite mit Spiegeln ist 1,47m)
Innenvolumen dürfte geringfügig größer als beim SMART sein.
Ich hatte 2003 einen SEAT Ibiza und das Herzstück meiner Anlage war damals eine Helix HXA 400 MK2, daran lief ein 165er Frontsystem von Phase Linear. Ich weiß nicht mehr Welches genau, aber es hatte 25mm Hochtöner mit Gewebe- oder sogar Seidenkalotte Update: es war damals das Phase Linear PC 165.20 Frontsystem. Die Helix hatte ich an verschiedenen anderen Systemen gehört, soweit ich mich erinnern kann, war sie da sehr eigen, gerade was die HT´s anging.
letztlich habe ich den Sound der Helix in der Kombi geliebt und ich will es wieder haben. Als Sub lief damals ein 10“ im selbstgebauten BR Gehäuse gebrückt mit an der Helix Upadte2: als Woofer lief lange Zeit ein Pioneer TS-W304f im BR-Gehäuse. Bässe waren trocken und knackig und der Sub arbeitete sehr effizient an den paar Watt. Ich war zufrieden. Ich war damals im auto-hifi-forum.de aktiv, das scheint es genauso wie Phase Linear nicht mehr zu geben.
Nun zum Aktuellen Projekt
HU wird mein Smartphone sein via Bluetooth auf einen BT Empfänger von dort geht es auf den Optischen Eingang zur
DSP AXTON A544DSP (<-Bereits vorhanden)
Amp wird dann die Helix HXA 400MK2 (<-auch bereits vorhanden)
Was fehlt ist ein FS und ein Sub.
Herausforderungen sind Folgende:
Die Batterie ist winzig, 40AH und vermutlich wird die Lichtmaschine ähnlich dimensioniert sein. Was ich vorerst vermeiden möchte ist ein CAP oder an der übrigen Stromversorgung etwas zu ändern, also kommt eine 2. Amp erstmal nicht in Betracht.
Die Türen haben keine TMT-Aufnahmen, da werde ich um ein DIY-Projekt wohl nicht umhinkommen. Es gibt lediglich die 10 cm Werksaufnahmen im Armaturenbrett nahe den Spieleldreiecken.
Was mir fehlt ist ein Sub und ein Frontsystem.
Musik wird hauptsächlich Hardcore/ Techno, Rock, Pop sein.
Bass mag ich trocken und schnell, bin bereit auf Tiefgang zu verzichten, er sollte einen Hohen Wirkungsgrad haben, da nur 150 Watt zu Verfügung stehen. Preis sollte nicht über 150€ liegen, gerne gebracht, Kiste kann ich selber bauen, Auch ein Fertigsub würde gehen, wenn er in den Kofferraum passt (39cm Tiefe). Aktiver SUB würde ich auch nehmen, wenn bei max. 200 Watt
Gleiches gilt für das Frontsystem, bis 150€ gerne gebraucht. Es gibt doch bestimmt noch ein paar alte Hasen, die wissen, welche aktuellen Systeme an der Helix funktionieren. Wen ich einen aktiven Sub hätte, könnte das FS natürlich Vollaktiv laufen, mit dem DSP wäre ja einiges möglich.
Lieben Dank erstmal und Schönen Sonntag euch.
