Audison Forza AF M12.14 bit DSP AMP - Ausführlicher Erfahrungsbericht, ohne Messwerte
Auch das ist so nicht korrekt. Erst wenn Du den Einbauplatz massiv änderst und auch dann sind die Auswirkungen viel kleiner.
Das habe ich selber schon zig mal nachgemessen mit einem Statischen Versuchsaufbau beim Prüfen von verschiedenen Chassis in den Serien Einbauplätzen
dann sind wir da wohl zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen :-) - du bist nicht der einzige auf der Welt der Solche Messungen und Versuchsreihen macht.
Davon ganz abgesehen, wäre dann ja der ganze einbauaufwand für deinen Mitteltöner im Lupo gar nicht nötig gewesen, wenn die Auswirkungen selbst bei massiver Änderung nur klein sind ;-)
Aber wir schweifen vom Thema ab - hier gehts um Audison Forza / BitDrive und den Workflow / Tuning Prozess - nicht um einbauplätze ;-)
Na das hoffe ich doch sehr das Entwicklungsabteilungen von Systemen die Werkssysteme ersetzen sollen hier auch im Fahrzeug prüfen.
Wir reden immer noch vom Serieneinbauplatz. Massive Änderungen wäre hier -> Dämmen, Gitter ändern, Aufnahme optimieren ( Schweißen/Stahlring ect ).
Nicht anstelle eines 4" einen 6 1/2 einbauen :-), nicht den Winkel maßgeblich ändern oder die Position versetzen.
Oder bei einem Hochtöner alles wegfräßen an Schallführung und dann eine 1,5" Kalotte verbauen :lolschild:
Gitter ändern ect wirkt sich weniger aus als man gerne hätte.
Das sind die Sachen die ich meine
Und die Messreihen waren wie gesagt mit Fest installierter Messtechnik im Fahrzeug, lediglich Chassis getauscht, teilweise nachgedämmt.
Das sich der Mögliche Schallpegel ändert durch ZB Dämmaßnahmen und wenn ein Treiber ggf höher belastbar ist, das steht außer Frage, aber der Raumeinfluss ist einfach an der gleichen Stelle der gleiche, weswegen Raumtechnische angebrachte Korrekturen bestand haben.
Ändert man aber parallel den Raum durch massive Bauliche Änderungen, dann sprechen wir von was ganz anderem.
Nur dann findet der Einbauer auch einen Weg ein unbeeinflusstes Signal zur Verfügung zu stellen.
Für Accordo ist es eben zwingend erforderlich den Eingang zu korrigeren (sofern nicht extern über einen linearen player zugespielt wird)
Muss der Eingang auch korrigiert werden wenn keine Auslöschungen vorhanden sind und nur ein leicht welliger Frequenzgang mit einer normalen Addition bei beiden Eingangskanälen vorliegt ?
Wenn du accordo nutzen willst -> so flat wie nur irgendwie geht.. accordo kennt den Eingang ja garnicht und produziert seine eigenen Töne für die Messung.
Jetzt wird mir auch klar warum beim Accordo Auto-Pegel nichts brauchbares rauskommt. Dachte immer das hängt mit dem Umik Mikro zusammen. Wenn mein neues Mess-Equipment da ist werde ich das nochmal ausführlich testen 👍
Das accordo Ergebnis selbst lässt sich super mit ner digitalen Quelle / b-con checken. Wenn’s damit gut ist, liegt’s am Eingang. :-)
Never change a Running System! Ich wollte heute nur mal schnell! alles so anklemmen das die 12.14 im 6-Kanal Betrieb läuft. Zu meiner Überraschung spielt der rechte TMT nicht. Kanal1+2 HT links, 3+4 HT rechts, 5+6 MT links, 7+8 MT rechts, 9+10 TMT links und 11+12 TMT rechts, 13+14 sind deaktiviert allerdings hängt da dann eine M1D dran. Die Kanäle 1-10 funktionieren einwandfrei, jeweils plus auf den ungeraden und minus auf den geraden Kanal angeschlossen.
Versorgt wird das ganze von einem NavZen Interface und zwar jetzt wieder mittels Spdif Anschluss.
Den Lautsprecher kann ich ausschließen, der liegt ausgebaut auf der Rückbank und ist freiluftverkabelt angeschlossen. Interessanterweise spielt der Lautsprecher wenn ich Kanal 11+12 so wie alle andern Brücke aber nur am Kanal 11 oder 12 anschließe und auch wenn ich Plus/plus bzw. Minus/minus von Kanal 11+12 nutze.
Jetzt ist schwarmwissen gefragt, habe ich irgendwas übersehen oder hat die Endstufe einen Weg?
Vorher lief alles normal allerdings habe ich die beiden Kanäle nicht genutzt da ich HT und MT noch nicht gebrückt hatte.
Schau dir mal den Mixer an. Ggf nochmal Brücke deaktivieren. Klingt ein bisschen so als wäre ein Kanal davon verpolt.
Ich habe heute Morgen nochmal den konfigurations Assistent bemüht, mit dem selben Ergebnis, siehe Bilder. Wenn ich eine Diagnose stellen müsste würde ich sagen das Kanal 11/12 einen Weg hat.
Hab‘ mir mal die ganzen Fotos angeschaut und mit meinen Einstellungen verglichen.
Sieht eigentlich alles gut aus, bis auf die Aktivierung der "Zone 2“ bei dem rechten TT. Vielleicht liegt es daran.
Vielen Dank für die Mühe, die Zone 2 ist deaktiviert, der schwarze Punkt ist ja der Einstellpunkt und der steht auf Zone 1. Ich kann da aber natürlich noch mal probieren, verstehe trotzdem nicht warum er 5 Paare richtig macht und genau den einen Kanal dann immer wieder falsch. Alles nicht so plausibel, das sind jetzt alles vorgegebene Einstellungen ohne eigenes zutun.
Ist gerade echt nervig, ich bin die gesamte nächste Woche auf Schulung in München, komme Freitag heim und fahre Samstag nach Mönchengladbach. Dann bleibt mir nur noch der Sonntag um alles zum laufen zu bekommen da ich Montag morgen um 09.00 Uhr einen Termin zum einstellen habe ….:confused:
