Suche eine Endstufe mit 4Ohm bei 800 Watt
30. Mai 2026
Manuel
aktuell habe ich einen Car Hifi Subwoofer an einer 1000 Watt Momo Endstufe mit 2 Ohm hängen. Diese steigt allerdings regelmäßig aus. Jetzt hätte ich gerne etwas stabileres mit der Leistung. Allerdings rutscht das dann oft ab in Richtung 1700€ oder deutlich höher.
Ggf könnte man auch ein massives Meanwell NT und eine Car Hifi Endstufe kombinieren.
Grüße Manu
Ja. Es scheint da sogar was zu mit der Leistung, aber leider steht oft Peak drauf, aber bei Rms / Sinus halten sie sich dann zurück.
Kennst Du ein Gerät das dem nahe kommt?
Warum kannst du die aktuelle Endstufe nicht mit 4ohm nutzen? Das sollte doch dann immer noch dicke reichen.
Ja, kann ich schon, und dachte auch, das passt locker. Aber ab gewissen Pegel, fällt der Sub aus und man muß das Gerät aus und wieder einschalten. Ich denke mit den Peaks bin ich schon am Limit. Andererseits bin ich aus dem Auto mehr gewohnt. Evtl überlasste ich die Endstufe einfach nur.
Also die Endstufe ist die A-801
Liegt wohl bei 1000 Peak, am Ende realistisch 400 RMS.
Und diese von Hifonics welche auch nur 600 RMS haben soll.
Das hätte schon harmonieren können bzw ausreichend sein sollen.
Die Endstufe hat 2, der Woofer halt 4.
Wobei, ja. Die Endstufe läuft halt nur auf halber Kraft wegen der Differenz.
Das ist am Ende auch mein Problem.
Du hast was Missverstanden. Der Verstärker hat gewisse aAusgangsleistungen bei gewissen Widerständen. An sich hat der Verstärker keinen Widerstand.
Das Teil sollte hier eigentlich reichen. Welcher SUB genau?
Sich das der nicht kaputt ist?
Naja der Reckhorn ist meiner Meinung nach jetzt keine Wunderwaffe am Sub. Häng da mal eine Proline 3000 oder sowas dran. Dann sieht die Welt schon anders aus.
Ich stimme aber zu, dass die Grundlagen noch nicht so ganz klar sind.
500W an 4 Ohm macht der Reckhorn-Amp, laut Datenblatt, danach steigt der Klirr gen Himmel.
Das macht er mit Sicherheit nicht dauernd, dafür fehlt ihm die Kühlung - und schaltet ab.
Meint Ihr eine bessere Kühlung könnte eine Lösung sein? Ich würde das Gehäuse öffnen und irgendwo, nahe der Kühlrippen einen Lüfter einbauen wollen. Aber, meine Chancen auf Erfolg sind, denke ich gering.
Ggf. sollte ich die Kirche im Dorf lassen, zu meinem eh schon exorbitanten Setup nochmal für 550-700€ einfach eine massive Endstufe kaufen und habe das Problem gelöst. Ich habe eh gerade erst vom Z906 Logitech auf ein Yamaha Receiver gewechselt. Und obwohl die Control One dem Z906 schon sehr gut getan haben von ca. 2 Jahren, wollte ich gerne doch mehr "Reserven".
Perfektion ist halt teuer. Ich nutze das ganze, siehe Bilder, nicht wie Ihr zum Musik hören (hin und wieder mal) sondern, der Klang der Autos steht im Vordergrund. Das darf es schon mal "zur Sache" gehen.
In dem Video kann den infernalischen Klang erleben.
oder sowas eben:
Ich denke diese wäre es. Die Anschlussmöglichkeiten sind soweit passend und von der Leistung her, sollte es auch reichen:
Ganz ehrlich für das bissel sollte das locker ausreichen. Sicher das du nicht was falsch angeschlossen hast?
Aber cooles Teil. 👍
Hab meinen Atomic QT10D2 zuhause an einem Monacor SAM-300D laufen, das reicht für alltägliche Pegel beim Sport aus.
Der größere SAM500D liefert auch bis zu 700W an 4 Ohm kurzzeitig, und dank ClassD sollte die Kühlung auch weniger ein Problem sein.
Gerade zuhause brauchst deutlich weniger Leistung um im Raum Bass zu haben, bekomme mein 300D kaum lauwarm wenns mal lauter wird.
Das Reckhorn ist soweit ich das weiß kein digitaler Verstärker, wird also schon etwas wärmer, gerade ohne aktive Kühlung.
Wenn du schon Geld in die Hand nehmen willst, würde ich mir mal die von Moe erwähnte Proline 3000 anschauen.
Aber cooles Teil. 👍
Ja. Leider. Das ist ein Monoblock, ich kann nichts falsch gemacht haben, da sie mit Mono Cinch ausgestattet ist und ebenso nur Plus Minus hat. Also nichts mit falsch Brücken.
Die könnte ich mir mal anschauen. Bin für alles offen.
Das wäre eine Option. Aber die Anschlüsse haben mich etwas abgeschreckt.
Die proline ist halt eine PA Endstufe, die hat Speakon Anschlüsse für die LS und als Eingang Klinke und XLR.
Lässt sich auch auf Cinch adaptieren.
Mich würde nur das Gewicht abschrecken :hammer:
Lüfterlautstärke bitte auch beachten. Vielleicht lieber etwas wie eine Crown XLS1002 oder STA-1000D.
