Subwoofer-Verstärker – Route in den Motorraum beim Ibiza KJ 2025 gesucht
28. Mai 2026
Raffael
ich fahre einen Seat Ibiza KJ Baujahr 2025 als Leasingfahrzeug.
Ich habe mir einen Crunch-Subwoofer mit Verstärker im Kofferraum eingebaut. Das Minus-Kabel und die Cinch-Eingänge sind bereits angeschlossen. Das Pluskabel habe ich bereits von hinten nach vorne verlegt – es liegt aktuell im Fußraum auf der Fahrerseite.
Mein Problem: Ich kriege das Pluskabel nicht durch den Spritschutz in den Motorraum zur Batterie. Eine Werkstatt hat mir vorgeschlagen, den kompletten Spritschutz zu entfernen – das ist aber bei einem Leasingauto keine Option.
Meine Frage: Gibt es eine andere Route vom Fahrgastraum direkt in den Motorraum, um das Kabel zur Batterie zu bringen? Welche Durchführungen, Gummistopfen oder Öffnungen gibt es dafür beim KJ 2025?
Danke für eure Hilfe!
Normalerweise kannst du auf der Fahrerseite, oberhalb der Pedale, relativ gut in den Motorraum gehen. Kenne nur wenige Autos wo man auf der BEifahrerseite durch kommt.
Evtl hilft auch die Suche im Internet zu vergleichbaren Polo Baujahren. Sollte dank VW-Baukasten ziemlich identisch sein
Ansonsten kann es auch helfen dem Haubenzug zu folgen.
Ich habe leider auf der Fahrerseite keinen direkten Durchgang in die Motorhaube gefunden. Ich habe schon versucht mit einem festen Draht durch semtliche Öffnungen dort unten zu gehen, aber ich kam nie im Motorraum raus. Ich habe auch schon die Autobatterie ausgebaut, leider bisher ohne Erfolg
Es ist denke ich auch schlauer, dass du vom motorraum ausgehst und da den Draht durchstichst und guckst, ob du unten im fußraum rauskommst...
Da das im Seat Ibiza im Motorraum sehr eng ist wird das leider relativ schwierig weil da da auch fast gar nichts siehst. Deswegen müsste ich erstmal wissen wo genau man suchen muss.
Bei ziemlich allen Vorgängern gab es einen Blindstopfen auf der Beifahrerseite. Wasserablauf anheben, am Dom vorbei gucken Richtung Spritzwand. Dort sollte ein Blindstopfen sein. Wenn kann den zieht kommt man hinter dem Handschuhfach raus.
Guck dir das mal an.
