Upgrade von HK im BMW G21 mit Match UP10DSP
04. Mai 2026
Marc
Hallo, ich habe vor einer Woche mit der Match UP10DSP und 2 Option BM 200 Untersitzlautsprecher meine Harman Kardon Anlage in meinem BMW G21 Lci upgegradet.
Ich muss sagen das ich es nicht nochmal machen würde. Für die paar Prozent mehr sind die insgesamt fast 1600 Euro zuviel.
Zwar ist der Verstärker nur mit der von Fischer Audio für den G21 programmiert aber ich kann mir nicht vorstellen das eine richtige Einmeßung noch so viel mehr bringt.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen oder eventuell einen Tipp?
Liebe Grüße und schönes Wochenende
Marc
Du musst schon genauer werden, was deine Erwartung war und was dir nun nicht gefällt.
und ja, eine richtige Einmessung kann schon sehr viel ausmachen.
Ich habe mir das Pegelfester gewünscht. Zwar ist es insgesamt schon etwas klarer und natürlich auch etwas Pegelfester als vorher aber irgendwie Klingt es bei hoher Lautstärke einfach etwas verzerrt und angestrengt.
Ok dann werde ich mich da wohl mal schlau machen müssen. Ich dachte die von Fischer aufgespielte programmierung speziell für den Innenraum des G21 müsste doch gut abgestimmt sein.
Danke
kommt immer auf den Anspruch an.
Auch ist das Preset von ATF auf die Serienanlage abgestimmt, sicherlich nicht auf Oli´s Option.
Da ist auf jedenfall noch Luft nach oben, meiner Meinung nach.
Servus,
Ich hab das gleiche Auto und bin noch immer am Erfahrung sammeln!
Was ich dir aber sagen kann ist, dass die HK USW-Tieftöner gar nicht mal schlecht spielen! Die lassen sich sehr gut einstellen und machen eigentlich auch nicht viel falsch. Bedingung ist hier allerdings, dass du ordentlich Leistung anlegen musst! Sehr viel Leistung da die Teile ne 7,5 Ohm Spule haben.
Ansonsten mache dir Gedanken, was dein Ziel ist:
1)Bühne (also nur auf den Fahrer eingestellt)
oder
2) dass es für die Front auf beiden Seiten gleich klingt.
Solltest du 2) wählen, dann kann des Preset beim Original bleiben und passe nur die Bässe an, der Rest dann nach Hörgeschmack. 2) hat den Nachteil dass du nie den vollen Bass bekommst, sondern das es ein Kompromiss ist.
Bei Variante 1) lass es professionell einstellen, wenn du das noch nie gemacht hast! Hier kannst du mehr verstellen, als einstellen.
Am Ende holst du bei der Variante alles aus den Lautsprechern raus, was geht.
Gutes gelingen!
was erwartest du, wenn du die billigsten Untersitzbässe am Markt kaufst? Hätten die HK Bässe die richtige Impedanz, wären die vermutlich kräftiger an der UP10
Das hört sich alles nach schlechter Einstellung an… bevor du noch irgendwas umbaust oder änderst würde ich vorher alles mal einmessen lassen.
Hallo, ich habe aus Versehen das von Audiotec Fischer für den G21 vorinstallierte Setup gelöscht und wollte es auf deren Seite wieder downloaden. Da hat es aber nur afpx Dateien und die bekomme ich nur komplett linear auf den match10dsp Verstärker was natürlich nichts bringt. Kann mir bitte jemand sagen woher ich das fertige Setup für den G21 in der pct6 Version wieder herbekommen könnte? Gibt es Seiten wo es eventuell auch verschiedene Setups in der pct6 Version zum Download gibt die ich dann ausprobieren könnte? Ich hab grad keine Zeit irgendwo hinzufahren um das für mich einmessen zu lassen möchte aber bis dahin das bestmögliche rausholen.
Für einen Tipp wäre ich super Dankbar weil es jetzt natürlich totaler Mist ist.
Vg Marc
Hallo, also vom Preis her sind mir die jetzt nicht als die billigsten vorgekommen. Hättest dann eventuell einen Tipp welche eindeutig besser wären als die Option? Wäre super👍
Son schmarrn, da ist irgendwo der wurm drin. Besser als oem muss der dsp amp mit den bässen in jedem fall abliefern.
Ist jetzt halt Mist weil gar kein Setup drauf ist. Deshalb benötige ich eine Seite wo ich wenigstens wieder das Setup draufmachen kann wo Audiotec Fischer ab Werk für den G21 mit HK draufmacht. Finde bei Fischer wie gesagt nur afpx aber keine pct6 Dateien.
Jagut, das wird nichts dran ändern, dass es unzufrieden spielt. Da muss schon jemand ran der mitm messmikro umgehen kann.
afpx Dateien für den match10dsp Verstärker
- afpx Dateien hast du nur mit der DSP PC-Tool Version 5 (und älter)
- pct6 Dateien hast du mit der DSP PC-Tool Version 6 (Major-Release)
Welches DSP Tool hast du denn auf deinem PC ?
nochmal, sofern niemand Hand angelegt hatte, war da noch nie ein "angepasstes" Preset drauf.
Ich hatte dir oben schon im Screenshot der ATF Seite geschrieben, daß kein EQ eingesetzt ist und du dies selbst oder von jemanden anderen einmessen lassen musst.
Hier die KI Erklärung dazu:
Dieses Setup ist eine reine Konfigurations- und Routing-Basis für den Match UP 10DSP Verstärker in Kombination mit dem Harman/Kardon-System im BMW G21.
  • Was enthalten ist: Das korrekte Signal-Routing (welcher Eingang geht auf welchen Lautsprecherausgang), die passenden Trennfrequenzen (Crossover) zum Schutz der Lautsprecher und die korrekten Pegelanpassungen für das RAM-Modul.
  • Was fehlt: Die akustische Anpassung an den Fahrzeuginnenraum per Equalizer. Das System spielt in den Werkseinstellungen der Lautsprecher ohne Frequenzgang-Korrektur.
Wie Eric aka @modder schon schrieb, du kommst um´s einmessen nicht drum herum !
Afpx Dateien kann man mit dem PC Tool 6 laden, wenn nach dem Laden keine Trennfrequenzen gesetzt sind, war das Setup für ein Gerät mit einer anderen Kanalanzahl.
Was hast du denn runter geladen?
Und ansonsten: Support anschreiben
Ich hab die Version6 drauf.
Sagt dir arsshop.de etwas? Frag mal dort an, ob die ein Setup (mit Einmessung natürlich) für den G31 mit H/K haben? Bieten die für viele Autos an und liefern die mit, wenn man dort einen DSP kauft. Für ne Gebühr rücken dir die vielleicht auch ein Setup raus.
