Upgrade von HK im BMW G21 mit Match UP10DSP
04. Mai 2026
Marc
Hallo, ich habe vor einer Woche mit der Match UP10DSP und 2 Option BM 200 Untersitzlautsprecher meine Harman Kardon Anlage in meinem BMW G21 Lci upgegradet.
Ich muss sagen das ich es nicht nochmal machen würde. Für die paar Prozent mehr sind die insgesamt fast 1600 Euro zuviel.
Zwar ist der Verstärker nur mit der von Fischer Audio für den G21 programmiert aber ich kann mir nicht vorstellen das eine richtige Einmeßung noch so viel mehr bringt.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen oder eventuell einen Tipp?
Liebe Grüße und schönes Wochenende
Marc
Du musst schon genauer werden, was deine Erwartung war und was dir nun nicht gefällt.
und ja, eine richtige Einmessung kann schon sehr viel ausmachen.
Ich habe mir das Pegelfester gewünscht. Zwar ist es insgesamt schon etwas klarer und natürlich auch etwas Pegelfester als vorher aber irgendwie Klingt es bei hoher Lautstärke einfach etwas verzerrt und angestrengt.
Ok dann werde ich mich da wohl mal schlau machen müssen. Ich dachte die von Fischer aufgespielte programmierung speziell für den Innenraum des G21 müsste doch gut abgestimmt sein.
Danke
kommt immer auf den Anspruch an.
Auch ist das Preset von ATF auf die Serienanlage abgestimmt, sicherlich nicht auf Oli´s Option.
Da ist auf jedenfall noch Luft nach oben, meiner Meinung nach.
Servus,
Ich hab das gleiche Auto und bin noch immer am Erfahrung sammeln!
Was ich dir aber sagen kann ist, dass die HK USW-Tieftöner gar nicht mal schlecht spielen! Die lassen sich sehr gut einstellen und machen eigentlich auch nicht viel falsch. Bedingung ist hier allerdings, dass du ordentlich Leistung anlegen musst! Sehr viel Leistung da die Teile ne 7,5 Ohm Spule haben.
Ansonsten mache dir Gedanken, was dein Ziel ist:
1)Bühne (also nur auf den Fahrer eingestellt)
oder
2) dass es für die Front auf beiden Seiten gleich klingt.
Solltest du 2) wählen, dann kann des Preset beim Original bleiben und passe nur die Bässe an, der Rest dann nach Hörgeschmack. 2) hat den Nachteil dass du nie den vollen Bass bekommst, sondern das es ein Kompromiss ist.
Bei Variante 1) lass es professionell einstellen, wenn du das noch nie gemacht hast! Hier kannst du mehr verstellen, als einstellen.
Am Ende holst du bei der Variante alles aus den Lautsprechern raus, was geht.
Gutes gelingen!
was erwartest du, wenn du die billigsten Untersitzbässe am Markt kaufst? Hätten die HK Bässe die richtige Impedanz, wären die vermutlich kräftiger an der UP10
Das hört sich alles nach schlechter Einstellung an… bevor du noch irgendwas umbaust oder änderst würde ich vorher alles mal einmessen lassen.
