FYT7870 Android Headunit
Monsieur98
16. Mai 2025
Das DUDU7 basiert auf einem Mainboard gefertigt vom chinesischen Hersteller FYT.
Während im DUDU7 das YL888 Mainboard verbaut wird, ist es bei der generischen FYT-Variante das YL880 Mainboard.
Unterschiede:
Hier nochmal die Unterschiede erklärt mit Fotos in russischer Sprache: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1079512
Auch unterscheidet sich die Optik der Benutzeroberfläche, was nicht heißen soll dass eines besser/schlechter wäre. Ist halt Geschmackssache.
m.M.n:
- DSP des Autoradios lässt sich bei beiden umgehen, ansonsten sind beide Versionen ähnlich (irrelevant).
- Für den Verstärker gilt das gleiche.
- Das mit dem Kondensator ist reines Marketing.
- Standard GNSS funktioniert bei mir absolut in Ordnung, wer wirklich perfektes GPS benötigt kommt bei beiden Radios nicht um Modifikationen herum (alt. Android Auto/CarPlay)
- Ich hab mir den BT-Codec nicht einmal angeschaut, fürs Telefonieren bietet er keinen Mehrwert. Apps installiert man doch nativ aufs System, also irrelevant.
- Internes Mikro ist beim DUDU etwas brauchbarer, so oder so ist ein externes vorzuziehen. Zudem tut sich hier was, weshalb das Problem bald nicht mehr vorhanden sein könnte.
Kaufen kann man die Geräte bei AliExpress. Oftmals zu finden als Junsun X9/V3 oder Lehx L6 Pro (Achtung bei Lehx: 2K hat nur das Lehx L6 Pro Max)
Junsun spart sich die optischen Ausgänge weg, lassen sich aber für 3,50€ nachrüsten. Dazu schreibe ich noch etwas.
So sieht es derzeit bei mir aus, mehr Fotos auch mit Multitasking-Ansicht findet ihr im Internet.
Habe 178€ mit EU-Versand gezahlt, Einbaurahmen/Canbus-Decoder/Kabel waren ca. 20€.
Es existieren Firmware-Updates für das Gerät sowie Communtity-Support, dazu folgt auch noch mehr.
Im Gegensatz zum kürzlich erwähnten Roco K706 (Budget-Lösung) muss hier nicht gebastelt werden.
Gerne, habe heute bemerkt dass man alle Updates sogar OTA bekommt also ganz easy wie auf dem Smartphone.
Werde aber die Anleitungen für manuelle Updates noch hier reinpacken.
Bei Android wird standardmäßig auf 48khz resampelt (ja auch bei Hi-Res Tidal :ROFLMAO: ). Sonst könnte Android die Töne verschiedener Apps (Audio, Navi, Telefon) nicht ausgeben, dass ist der Sinn von Sound-Mixing. Wenn du jetzt einen externen DAC bei dir anschließt wird halt auf 96khz statt 48khz resampelt. Du gewinnst damit gar nichts dazu.
Siehe:
Einzig sinnvolle Anwendung des externen DAC wäre in Kombination mit UAPP. Das ist eine App die es ermöglicht, den normalen Android-Audiopfad zu umgehen, so dass kein Resampling durchgeführt wird. Dann bekommt man aber auch nur noch Ton aus UAPP. Keine Navi-Ansagen, kein Telefon, keine Systemsounds.
Also ja dein Adapter funktioniert rein technisch, aber Sinn macht er für 99% der Leute hier nicht.
Einen Lichtblick gibt es: Android 14+ kann mit externen DAC bitperfect, dass müssen die Gerätehersteller aber explizit implementieren..
Edit: Scheint auch ohne UAPP zu funktionieren, siehe weiteren Threadverlauf.
Der einzige Unterschied bei USB-C zu Toslink ist die Vollaussteuerung (die du ja gemessen hast). Das sind aber weniger als 1db, die als Headroom sogar sinnvoll wären.
Kurzfassung: Wer kein UAPP benutzt, kann die normalen Ausgänge des Radios verwenden und happy sein ;)
Hier mal ein paar Screenshots aus den Einstellungen des FYT7870. Es ist das gleiche wie beim DUDU, nur im anderen Design.
"Fiber optic direct connection" ist der Schalter um den internen DSP zu skippen.
"Optical Type" -> Mode one = 48khz, Mode two = 96khz, Mode three = 192khz
Dann hier die Möglichkeit Updates zu installieren ganz ohne USB-Sticks, dauert nur ziemlich lange:
Und auch das Factory Menu ist erreichbar mit dem Code 3368:
Dort kann man zwischen den installierten Launchern wählen, die man sich zuvor vom vorinstallierten App-Store oder Play Store installiert.
Dann müsste Rosa Rauschen mit 96 kHz Samplingrate am Ausgang auch nur bis ~22 kHz gehen. Es geht aber bis ~48 kHz. Über USB wird der Android-Mixer umgangen, es geht dann z.B. auch kein Freisprechen, bei Maps kommt der Ton verzögert. Lautstärkeregelung geht sowieso nicht. Deine theoretischen Betrachtungen treffen vielleicht bei vielen (vor allem älteren) Android-Smartphones zu, das ist aber kein Smartphone...
Äh ja, klingt sehr praktikabel.
Besonders in Anbetracht dass du vermutlich bis ca 16khz hörst, aber wenns dich glücklich macht.
Immerhin sind jetzt meine "theoretischen Betrachtungen" up-to-date, danke dafür :ROFLMAO:
