3D-Drucker Informationen
Leider zu dünn vom Material an der Stelle, rückseitig ist direkt die Polsterung.
Moin,
eine Frage zum Bambu H2D. Hat jemand von euch evtl auch so ein Problem:
Ich habe seit kurzem das Phänomen: Wenn eine Rolle leer ist, druckt er nicht einfach mit der anderen (gleiches Material) im Ams weiter wie sonst auch.
Er Spult kurz bevor das Material aufgebraucht ist alles war in der PTFE Leitung zum Drucker hin ist wieder zurück auf die Rolle, dann versucht er es wieder zurück zu ziehen und beim wieder einziehen bekommt er dann einen Fehler weil es wohl nicht mehr richtig greift. Wenn man das Material händisch wieder in den AMS zuführer schiebt dann zieht er es wieder rein, braucht es komplett auf und wechselt auf die andere Rolle.
Alternativ kann man es auch einfach raus ziehen, dann merkt er auch er hat kein Material mehr und nimmt die andere Spule.
Heisst im Endeffekt für mich, mein Drucker bleibt ständig mit Fehler stehen und ich muss händisch nachhelfen.
Ich vermute, dass dieses Problem irgendwann letzte Woche mit dem Firmware Update, oder der neuen Version vom Bambu Slicer gekommen ist.
Ist jetzt nur die Frage: ist das ein Einstellungsproblem, oder ein Fehler in der Software vom Drucker?
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das umstelle dass er die Schläuche leer Spult nur um das dann wieder einzuziehen?
Im Netz findet man zu dem Problem wieder mal nur Müll :kopfkratz:
Welche Firmware hat dein H2D denn? Meine 01.03.00.00 läuft einwandfrei und ich habe erst dieses Wochenende problemlos eine neue Rolle eingezogen bekommen.
Verwendest Du Bambu Filament? Das wäre ja die einzige Möglichkeit, wie der Drucker wissen könnte, wieviel Filament noch auf der Rolle ist.
Wäre mein erster Drucker. Primär technische Teile, Sachen fürs Motorrad, baue auch gerne Lampen. 2 parallele Materialien könnten denk ich reichen.
Grade nochmal geschaut, die hab ich auch drauf...
Ja, ich verwende nur Bambu Filament.
Naja nach meinem Verständnis müsste er ja nen Filamentsensor im Hotend, oder kurz davor haben der sagt. Is leer, fang die andere Rolle an...
Mir scheint es, dass das Ams ebenfalls nen Sensor hat, der erkennt is leer. Gibt den Befehl zurückspulen, was nicht richtig klappt da er es ja nicht wieder auf die Rolle Spulen kann und dann is n Fehler.
Komischerweise macht er es auch nur, wenn er noch eine neue Rolle im AMS hat. Ich hab jetzt mal absichtlich das Filament ausgehen lassen und mich daneben gestellt. Er verbraucht die Rolle komplett ohne zurück Spulen etc. und meckert dann rum, neue Rolle in den gleichen AMS Schacht einsetzen...
Ich hab keine Ahnung wo dieses Problem liegt. Mal abwarten, vllt ist es mit nem Update wieder weg.
P2S Combo oder X2D ohne AMS?
Ich würde dir auf jeden Fall zum AMS raten, auch wenn ich aktuell kleinere Probleme damit habe ist das extrem praktisch.
Ja dann hast doch schon die Antwort. Parallele Materialien funktioniert mit dem p2s jetzt nicht so toll
Bei mir war es kein Bambu Filament, also ohne RFID.
Um wieviel Restfilament handelt es sich denn ungefähr?
Dass das AMS einen Sensor hätte, habe ich bisher noch nicht gelesen, ausschließen möchte ich's aber auch nicht.
Hast Du mal ein Ticket bei BambuLab aufgemacht. Der Support kann zwar etwas zäh sein, aber hilfsbereit sind sie auf jeden Fall.
AMS steht auf dem Wunschzettel aber derzeit über Budget. Wollte ursprünglich den Elegoo Centauri Carbon nehmen, dann haben sie den Carbon 2 Combo rausgebracht und ich habe mich gefragt, brauche ich mehr als ein Material… 2 wären definitiv gut, aber noch mehr braucht es zum Einstieg mEn für mich nicht. Das Thema Farb-/Materialwechsel im Druck ist mit nur einer Düse immer blöd (Zeit+Abfall). Daher der Blick zum X2D. Ein AMS könnte man da ja später bei Bedarf nachrüsten.
Mal so am Rande - weiß nicht ob ihr die Kontroverse um den Orca-Slicer und Bambu-Labs mitbekommen habt.
Kurzfassung: Bambu hat ja die lokale Schnittstelle ihrer Drucker deaktiviert.
Ein polnischer Entwickler hat daraufhin einen fork des Bambu-Slicer erstellt, was laut AGPL-Lizenz rechtens wäre.
Bambu hat ihm daraufhin mit ner Unterlassungserklärung und amerikanischen Urheberrechtsgesetzen gedroht.
Jetzt hat sich Louis Rossmann dort eingeschaltet und fordert Bambu ihn doch zu verklagen. Orca-Slicer ist also wieder online.
Das habe ich tatsächlich mitbekommen. Was Louis Rossmann da macht ist richtig und wichtig. Schon länger ein Abo auf seinen Kanal.
Ich habe auch überlegt, ob ich Bambulab deshalb vermeiden sollte, aber alle sagen immer, das wären die einzigen Drucker, die ohne diverse Iterationen auch bei anspruchsvollen Materialien schnell zu guten Ergebnissen führen. Ob und wann ich irgendwann soweit komme, dass ich noch tiefergehende Funktionen des OrcaSlicers brauche, weiß ich nicht.
Und perspektivisch werden auch die Kids das Gerät nutzen - da wäre eine nicht allzu nerdige Schnittstelle schon gut.
Ich habe noch eine alte Firmware auf dem X1C und nutze ganz bequem Orca Slicer.
BambuStudio wäre jetzt aber auch nicht so schlecht.
