Klar ändert es die Phasenlage - das ist kein fir/ phasenneutraler Filter. Gefahr für clipping besteht - siehst du aber ja anhand der virtuellen led im Eingand wie weit du das ausreizen kannst.Kurze Frage in die Runde:
Wenn man im Eingangs-EQ verschiedene Frequenzen anhebt bzw. absenkt, ändert man dann auch die Phasen und besteht die Gefahr von Klipping bei zu starker Anhebung?
Und du wirst sehen wie easy und ohne zusätzliches Zubehör sich allpassfilter korrigieren lassen mit dem eingangs rta.Kurzes Erstaunen loswerden:
Wie verdammt klein ist denn bitte die C8.14bit und das bei dem Funktionsumfangrichtig richtig geil!
14 Kanäle
Brückbar
Und Accordo für das schnelle gute Setup.
Habe ich vor einen Kollegen (i30N) gekauft und hatte erst Sorgen, die in die Mittelkonsole/Armaturenbrett zu bekommen, aber das sollte nun gar kein Problem sein
Also: super Alternative zur Match Up8/10 und da auch alle Anschlüsse an einer Seite.
Das sieht bei mir ähnlich aus, die Eingänge summieren sich ohne Auslöschungen und wenn ich dann auf die Ausgänge gehe sehe ich auch solche Kammfilter oder wie man die Schwankungen nennen mag.hiho.
zu 1. gerade misst du die ausgänge auf dem screenshot.
Wenn du die Ausgänge summierst und Laufzeit & eq gemacht hast, ist es klar das sich das nicht mehr summiert -> jeder eq dreht an der Phase ebenso wie die Laufzeit. Da misst man nach allem- also quasi direkt vor dem Lautsprecher/ am Endstufen Ausgang.Das sieht bei mir ähnlich aus, die Eingänge summieren sich ohne Auslöschungen und wenn ich dann auf die Ausgänge gehe sehe ich auch solche Kammfilter oder wie man die Schwankungen nennen mag.
Ist das der elektrische Ausgang vor oder nach dem Eq ? Sollte sich das nicht auch summieren ohne Einbrüche?
Nochmals Danke für deine Geduld mit uns Unwissenden . Ist aber auch echt kompliziert mit den ganzen Möglichkeiten die man zur Verfügung hat.
Das bedeutet diese Auslöschungen sind nicht so schlimm solange am Hörplatz wieder alles Phasengleich ankommt ?Wenn du die Ausgänge summierst und Laufzeit & eq gemacht hast, ist es klar das sich das nicht mehr summiert -> jeder eq dreht an der Phase ebenso wie die Laufzeit. Da misst man nach allem- also quasi direkt vor dem Lautsprecher/ am Endstufen Ausgang.
Wenn du den Ausgang elektrisch misst - korrekt.Das bedeutet diese Auslöschungen sind nicht so schlimm solange am Hörplatz wieder alles Phasengleich ankommt ?
Mit Gewalt nicht… aber je nach Tuning Strategie und akzeptiertem Zeitaufwand kann es schon Sinn machen sich da Mühe zu geben.Es muss immer unterschieden werden zwischen Elektrisch und Akustisch.
Es gibt Situationen wo man ein für den Betrachter wirres elektrisches Signal sieht, das Akustische Ergebnis aber das gesetzte Ziel erfüllt.
Deswegen macht es generell keinen Sinn das Elektrische Signal einer HU mit gewallt zu entzerren ohne vorher das Akustische Ergebnis kontrolliert zu haben.
Für Accordo ist es eben zwingend erforderlich den Eingang zu korrigeren (sofern nicht extern über einen linearen player zugespielt wird)Bei meiner HU klingt es am besten wenn ich am Eingang alles unberührt lasse, hängt aber wahrscheinlich damit zusammen das ich hinterher zu wenig Erfahrung habe die Phasen und Laufzeiten zu optimieren![]()
Nicht jede Korrektur, die ab Werk drinnen ist, muss unbedingt sinnlos sein, nur weil die Lautsprecher anders sind. Wenn eine Eigenschaft vom Fahrzeug korrigiert wird, die zufällig "relativ unabhängig" von den Lautsprechern selbst ist, kann das am Ende immer noch ein besseres Ergebnis liefern als ohne diese Korrektur.Bei meiner HU klingt es am besten wenn ich am Eingang alles unberührt lasse, hängt aber wahrscheinlich damit zusammen das ich hinterher zu wenig Erfahrung habe die Phasen und Laufzeiten zu optimieren![]()
Das sollten wir mal auf technischer Ebene Diskutieren. Denn solange Serien Einbauplätze verwendet werden ist der Akustische Einfluss fast gleich, auch mit anderen Chassis.Mit Gewalt nicht… aber je nach Tuning Strategie und akzeptiertem Zeitaufwand kann es schon Sinn machen sich da Mühe zu geben.
Exact richtig erkannt.Nicht jede Korrektur, die ab Werk drinnen ist, muss unbedingt sinnlos sein, nur weil die Lautsprecher anders sind. Wenn eine Eigenschaft vom Fahrzeug korrigiert wird, die zufällig "relativ unabhängig" von den Lautsprechern selbst ist, kann das am Ende immer noch ein besseres Ergebnis liefern als ohne diese Korrektur.
aber nur solange wir über die OEM Lautsprecher, oder zumindest identisch große Lautsprecher reden. Sobald Größe / Geometrie geändert werden sieht das schlagartig anders aus.Das sollten wir mal auf technischer Ebene Diskutieren. Denn solange Serien Einbauplätze verwendet werden ist der Akustische Einfluss fast gleich, auch mit anderen Chassis.
Auch das ist so nicht korrekt. Erst wenn Du den Einbauplatz massiv änderst und auch dann sind die Auswirkungen viel kleiner.aber nur solange wir über die OEM Lautsprecher, oder zumindest identisch große Lautsprecher reden. Sobald Größe / Geometrie geändert werden sieht das schlagartig anders aus.
