Dudu7 hintere Kamera
26. Apr. 2026
Marek
Hallo.
ich habe eine Frage an Euch.
Radio ist ein Dudu7
Wofür dient der schwarze zweipolige Pin-Kabel für die Kamera? Denn diesen kann man nirgendwo anschließen.
Wird dieser Kabel überhaupt benötigt? Am Dudu7 gibts dafür keinen Anschluss.
Dieser Kamera verbaut für Hinten Rückfahrt Kamera
Normalerweise mußt du Strom zur Kamera ziehen, am Rückfahrscheinwerfer anklemmen, schwarz auf Masse. Wenn ich mich recht erinnere noch ein Dauerplus.
Ich hatte den falschen Kabelbaum an DuDu7 für die Rückfahrkamera angeschlossen. Habe jetzt den richtigen Kabelbaum angeschlossen mit den 2 Pins.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, zeigt sich sofort die Rückfahrkamera im Display. "Ich muss keinen der beiden Rotenkabel an‚Masse‘ und ‚12 V+" anschließen, es funktioniert auch so bei mir.
Danke dir für Ren rat.
Am DUDU Hauptkabel sind extra Leitungen für Rückwärtsgangerkennung (DUDU Schaltet automatisch auf die RFK) und auch Lichterkennung wenn Abblendlicht an geht schaltet das DUDU in den Darkmode. Wenn dein Auto das auch im Kabelstrang zum Radio hat brauchst du der Kamera nur Plus und Masse vom Rückfahrscheinwerfer geben.
Dauerplus würde ich lassen viele Anbieter sagen das schädigt die Kameras. Wenn deine Rücklichter PWM Signale haben musste da noch nen Widerstand in die Leitung machen sonst hast vorne immer an aus an aus :D Diese gibt es aber für paar € auf ebay und amazon.
G5 und G4
Hallo Welti!
Ich habe mir auch Dudu7 für meinen VW CC gekauft.
Hast du evtl. ein Bild von der Rückseite des Radios, bzw. Anschlussplan.
Ich brauche wahrscheinlich einen Adapter für die originale RGB Rückfahrkamera von meinem Auto. Jedoch gibt es da verschiedene und ich versuche vorab schon mal rauszufinden was ich brauche...
Dankeschön schon mal im Voraus!
Hallo Welti!
Hi, bei mir war keine Orginale Rückfahrkamera verbaut in meinen Golf 6 Comfortline. Ich habe mir die von Dudu7 dazu gekauft . Tut mir leid
