ich habe Auslöschungen bei meinen MT in der OEM Position und ich wollte fragen ob ich von der Einbauseite her etwas tun kann:
Linke Seite ohne EQ:
Rechte Seite ohne EQ:
Ergänzed zu @NiklaaasF33:
Sind das Einzelmessungen der MTs? Ich vermute mal nicht - wenn doch, würde ich sagen, da passt was nicht an der Messung. Etvl. ein Pegelthema.
Wenn nicht, bitte machen.
Bitte beschreib auch wie du gemessen hast. Mikroposition, sweep, rauschen, wedeln, Einstellungen, etc.....so interpretiere ich die Frage von Niklas.
Kannst du auch mal Fotos des Verbaues machen und einstellen?
… bevor man sich Lösungen überlegt erstmal sicher gehen dass das Problem auch wirklich existent ist. Und da ich gesehen habe dass neben dem F-Gang auch Phase gemessen wurde geh ich mal von einer Single Point Messung aus?Gemessen habe ich mit sweep und loop-back. (Beyerdynamik MM1 + ATF AMI)
Position: ca 10 cm vor der Kopfstütze auf der Fahrerseite mit Stativ.
Es sind Mitteltöner Helix CI7-100 in der OEM Position mit den OEM Gittern der Türverkleidung. Die Türverkleidungen und Geräteträger sind großzügig mit Panther und Expert gedämmt.
Mit EQ (PK FIlter) in den Dips ändert sich nichts wesentliches (+6dB habe ich versucht). Ich dachte eventuell, dass die Dips BMW typisch sind und irgendwie in den Griff zu bekommen sind (z.B. Gitter,...)
Danke für den Hinweis. Bin gerade im Urlaub. Kann ich erst wieder zu Hause machen. (Warte gerade auf meine Frau und spiele am Computer rumVersuche mal im REW mit moving mic
Versuche mal im REW mit moving mic (relativ langsam wedeln, 100 averages links vom ohr und 100 averages rechts vom ohr mit rosa rauschen) und schau dir mal diese messungen an.
Single Point messungen sind meines Wissensstandes nach für den Frequenzganz nur bedingt aussagekräftig
Sie sind schon aussagekräftig vor allem sagen sie in diesem Fall dass es Bereiche im Frequenzgang gibt die einfach sind wie sie sind.
Ja, das sind typische, innenraumbedingte Probleme, die mit Wedelmessung nicht ganz so extrem auffallen.Wenn das typische Probleme von den Autos sind, ok.
Ich glaube aber es könnte sich hier trotzdem lohnen, nochmal die Messung zu hinterfragen.
Es irritiert mich, dass die MT mit so viel Pegel so weit runter laufen.
Sich auf Basis dieser Messungen weiter mit dem Einstellen zu befassen machts ggf. unnötig schwierig.
