Welches Messequipment nutzt ihr aktuell?
Kellerklausi
25. Aug. 2006
Servus zusammen,
da ich mich quasi die letzten 10 Jahre nicht mehr mit Messequipment usw beschäftigt habe, mein Mikrofonverstärker dermaßen verbastelt ist (Umbau auf Batteriebetrieb vom Vorbesitzer) würde ich gerne neues Equipment anschaffen.
Vorhanden ist nur ein Behringer ECM8000 von 2012. Das liegt seit 10 Jahren in der Box im Keller. Habe auch kein Kalibrierfile davon.
Bezüglich Mess-Software ist denke ich REW der richtige Weg?
Spricht etwas gegen das UMIK-1 oder UMIK-2?
Ich habe einen kleinen Laptop zum Messen zuhause, oder notfalls ein Android Tablett, wobei ich gesehen haben, dass die UMIK-1 Software wohl Apple Spezifisch ist.
Mit einem Umik kommt man schon weit, besser geht natürlich immer.
Hatte selbst lange ein Umik-1, es ist halt in der Handhabung einfach, einstecken, REW starten und es geht praktisch schon los.
Zukünftig werde ich mit einem Neumann Mikrofon messen, dazu braucht es halt ein Interface, also etwas mehr Aufwand.
Dafür ist das Mikro wohl genauer, ob das am Ende auch zu einem besseren Klang führt ?
Hatte mir das Omnitronic MM-2USB von Hifi-Selbstbau geholt. Kommt mit Kalibrierfile.
Messe mit einem MAC und REW. Funktioniert perfekt „out of the box“. Keine Software oder Treiberinstallation notwendig 😀👍
Habe parallel auch noch das Behringer ECM-8000 mit einer Focusrite Scarlett 212i als Alternative. Das geht zu Hause auch ganz gut, aber im Auto sind mir das zu viele Geräte und Kabel. Dafür ist mein Auto einfach zu klein. Mag in einem Q8 vielleicht anders aussehen 😂
UMIK 1 hatte ich auch mal, hat mich damals aber nicht überzeugt (Preis / Leistung). Mittlerweile ist es aber glaube ich um einiges günstiger als damals.
Ja, deswegen finde ich das UMIK-1 / UMIK-2 sehr interessant!
Scarlett 212i Gen 2 hätte ich auch noch Zugriff drauf, aber das braucht wieder separat Strom etc.
Generell auch die Frage: Wie sind die Stromversorgungen von so USB / 5V Geräten? Ist das einigermaßen Stabil? Bei meinem Setup zuhause hatte ich immer nen fieses 50Hz brummen wenn ich nicht mit Akku messen konnte und an 230V hing.
Gibt aber genug Interfaces denen USB-C reicht (Verbindung+Strom). Mein Motu M4 hat zB nur USB-C.
ich verwende ein Beyerdynamic MM1. (Made in Germany (y)) und ein Audiotec Fischer AMI. Funktioniert mit USB-C und hat einen optischen Ausgang und kann so leicht an Helix-DSPs angeschlossen werden. Hat auch Loop Back. Mit der Audison M8-14bit und Accordo wollte es aber nicht funktionieren. Gut dass ich noch ein altes Focusrite solo hatte.
Habe jetzt Testweise ein Scarlett i2i Gen 2 von nem Arbeitskollegen bekommen, er braucht es nicht mehr. Könnt ich für nen Fuffi haben.
Teste ich jetzt mal mit meinem Behringer ECM8000.
Hoffe das läuft soweit noch. Wie finde ich einigermaßen Zuverlässig raus, ob das Mirkofon sauber oder Mist misst?
Guter Start und dann Erst mal benutzen - so arg falsch sind die selten - und bei Gelegenheit mal mit einem geeichten vergleichen, auf nem Treffen oder so. Sub mit bekanntem FG draußen für ne grobe Einschätzung geht bestimmt auch.
Die Mitteltöner mal im nahfeld testen könnte tatsächlich funktionieren. Für die Hochtöner müsst ich erst wieder Hochpass und so basteln.
Kann bestimmt auch mal beim Gack Referenz nehmen.
Danke euch!
Ich nutze ein ECM-40 mit individuellem Kalibrierfile von Hifi-Selbstbau. Zuerst im Homehifi mit einem Focusrite Saffire 6 USB, später mit einem the t.bone Mic Plug im Fahrzeug. Mittlerweile nutze ich das Audiotec Fischer AMI sowohl im Home- als auch im Car-Hifi.
Ein isemCon EMX-7150 steht auf meiner Wunschliste, was auch der Grund ist, warum ich das AMI nicht im großen Set mit dem MM1 gekauft habe.
Klassiker bei mir..
Rudel m23 im Array stationär mit ner rme.
Für unterwegs einzelnes m23 mit ner evo8.
Danke euch!
Brauchste nicht, REW kann ab einer bestimmten Frequenz messen. Es empfiehlt sich lediglich, vorm messen zwei mal Hinzugucken, dass das auch korrekt eingestellt ist.
Klassiker bei mir..
Bei diesen Arrays frag ich mich immer wie ich die Signale dann am Ende zusammenführe... macht das jeder anders oder sind das dann einfach z.B. 2 Mikrofone mit Loopbacks die dann beide von der RME aufgezeichnet und dann der Mittelwert gebildet wird? ... wenn das aber so wäre, wär ich dann nicht wieder an dem Punkt wo ich einfach nur ein Mikro in die Mitte hängen könnte?
Ja korrekt da gibts mehrere Möglichkeiten und Tools der weiter Verarbeitung und Verwendung. Eine ist die einfache Summierung, da gibts aber auch Algorithmen die da mehr machen als "dumm" summieren.
Je nachdem wie und was man messen möchte reicht für 98% der einsatzzwecke ein einzelnes Mikrofon mit geeigneter Glättung. Das Array ist eher zu Entwicklungszwecken um weitergehende dinge zu Analysieren.
