So erst einmal, vielen Dank für die rege Beteiligung, viele Erfahrungen gepaart mit interessanten Fragestellungen.
Also meine Lichtmaschine scheint sporadisch Probleme zu bereiten. Aktuell immer häufiger. Was das Sterben der Batterien unterstreicht.
Also anscheinend bricht die Spannung ein je mehr Verbraucher eingeschaltet werden. (Licht, Fernlicht, Heckscheibenheizung, Lüftung,..)
An für sich erstmal nichts ungewöhnliches, aber in dem Maße, dass die Spannung, bei allen Verbrauchern ein, auf 12,8V einbricht ....
Auch wird das Licht auffällig dunkler.
Habe jetzt als erste Maßnahme auf das Gehäuse gekloppt, in der Hoffnung dass die Kohlen nur gehangen haben. Ich denke aber, da es sehr sporadisch auftaucht, dass es nicht den gewünschten Erfolg bringt.
Deshalb geschaut welche Lima verbaut ist. Valeo 90A.
Werde jetzt anhand der Teilenummer schauen wo und welche Befestigungpunkte sie hat und nach einer mindestens 120A bis 180A ausschau halten, die in etwa gleich groß ist und die gleichen Befestigungen nutzt.
Sollte ich lieber nach einer Bosch ausschau halten , zwecks wechselbaren Regler und generell besserer Qualität, oder egal solange sie funktionstüchtig ist. Ist ja nicjt für die Ewigkeit, wobei die evtl in den neueren Polo 6R einziehen könnte, falls sie passt. Gibt ja sogar nagelneue aus China für 100-150,- wobei ich da glaube ich ein wenig Bauchweh habe.
Habe im Übrigen auch die neue Varta Silver Dynamic AGM erhalten und sie mal ohne zu laden getestet:
Scheint erstmal heil angekommen zu sein.
Werde sie aber vorerst nicht einbauen, solange ich nicht muss.
Wenn die Lima Problematik gelöst ist und Big3 erledigt ist, werde ich sie dann zusammen mit meiner kleinen 4AH Motorrad LiFePo4 verbauen.
Auch werde ich schauen, dass ich beide Batterien schnell voneinander trennen kann, so dass ich sie getrennt pflegeladen und sie evtl bei längerer Standzeit voneinander trennen kann.
Wollte ungern ein Relais verbauen, aber muss mir dann noch überlegen wie genau.
Des Weiteren finde ich diese Batterie Monitore mit Shunt sehr interessant und werde mir überlegen einen anzueignen.
Perfekt um zu sehen was reinkommt und was raus geht.
Hoffentlich ist das Thema Batterie uns Strom dann bald endlich abgehakt...
lg Florian
