Ich bin zwar alles andere als ein Profi in dem Thema, aber:
Mach dir besser ZUERST Gedanken, was du am Ende erreichen möchtest.
Somit kannst du (mit GlĂŒck...) vermeiden, enttĂ€ucht zu werden und / oder unnötig Geld auszugeben.
Es ist wie bereits ein Opel combo E cargo er hat das Multimedia mit 4 boxen 2 mt und 2 hochtöner preislich habe ich mir gedacht fĂŒr ein Compo System bis 250 und falls ich eine Endstufe brauche diese mit 200 anzusetzen.
Du hast damit ja bereits angefangen.
Aber wie sieht es mit Bass aus?
Sollen den nur die 16er in den TĂŒren liefern?
Das geht zwar - die TĂŒrdĂ€mmung ist dann natĂŒrlich auch noch nötiger und sinnvoller.
Aber an einen Sub - selbst einen kleinen - kommt das dann nicht ran.
Es schrÀnkt auch den möglichen Pegel der 16er dann stark ein - je tiefer die spielen sollen, je schneller verzerren sie...
Optimal wĂ€re dann ein "echtes" geschlossenes GehĂ€use in der TĂŒr, ist aber vergleichsweise viel zu aufwendig...
"BÀsser" wÀre es dann, einen Sub zb. unter / hinter den Sitzen oder die Sitze zu installieren...
Möglichkeiten gibt es hier viele.
Ich habe auch breits nach DÀmmung/dÀmpfung geschaut und verstehe dort nix.
Die DĂ€mmung ist - meiner Ansicht nach - um so wichtiger, je tiefer die Lautsprecher in den TĂŒren spielen sollen.
Sinnvoll ist es natĂŒrlich immer - sobald ĂŒberhaupt Lautsprecher in den TĂŒren spielen.
Ein geschlossenes GehÀuse wird dennoch nie daraus - ist ja auf "einfache Art" nicht möglich.
Achja und entschieden habe ich mir fĂŒr das system
Ground Zero 2-Wege Kompo Lautsprecher GZRC 165.2SQX-IV
Du solltest dann ev. auch prĂŒfen, ob die Einbautiefe ausreicht in deiner TĂŒr.
68mm ist schon relativ tief - oder darauf verlassen eben:
Mir wurde das System von 2 Websiten empfohlen.
I.d.R. wird das stimmen, aber sicher nicht immer.
Insbesondere wenn die TĂŒr speaker auch Bass machen sollen (und dennoch halbwegs kraftvoll spielen) - dĂŒrfte eine Endstufe jedenfalls nötig sein.
Je nach installierten Werks speakern könnte es auch sein, dass die "NachrĂŒst" nicht 1:1 passen ohne Amp.
Auch beim Amp muss man darauf achten, dass er zum Original Radio passt.
Die Originalradio haben i.d.R. keinen Pre-out, weshalb du die Lautsprecherkabel nutzen musst fĂŒr den Amp.
Je nach Originalradio kann es aber sein, dass es nicht soooo einfach ist - weil wohl oft nicht das "Gesamtsignal" aus dem Radio kommt - sondern schon der Frequenzbereich fĂŒr die einzelnen Lautsprecher (also zb. Hochtöner, Tiefmitteltöner)
HÀttest du nun zb. eine 2 Kanal Weiche + dein genanntes Lautsprecherset, so könnte das ein Problem sein - weil du ja in die 2 Kanal Endstufe keine 4 Lautsprechersignale vom Radio bekommst usw.
AuĂerdem: Die Originalradio "ĂŒberwachen" die Lautsprecher.
Deshalb muss ein VerstĂ€rker ggfs. "dazu passen" bzw. eine Einstellung bieten dafĂŒr.
Kann aber auch sein, dass das Radio nur 2 "dumme" AusgĂ€nge hat mit externer Weiche fĂŒr die Lautsprecher... Dann wĂ€re es einfach...
Da musst du dich erkundigen.
Die "beste" Lösung wĂ€re eine Endstufe mit DSP - damit könntest du dann jeden Lautsprecher ohne Weiche direkt anschlieĂen und auch alles einmessen usw.
Vielleicht ein wenig einlesen - benötigt nicht jeder...
Je nach dem wie sehr du am Originalradio hÀngst könnte es auch sinnvoll sein, dieses einfach durch ein Android Radio zu ersetzen.
Dann wĂ€re es in jedem Fall Problemlos, eine Endstufe direkt anzuschlieĂen.
Meine Empfehlung:
Mach dir unbedingt ĂŒber den Bass Gedanken, wenn du schon Geld in die Hand nimmst - wĂŒrde es mich wundern, wenn du mit dem was aus den TĂŒren kommst zufrieden bist.
Ein extra Sub (oder 2) macht da schon Sinn und entlastet die TĂŒrlautsprecher.
Bezogen auf die Lautsprecher kann es gut sein, dass der Einbau mehr ausmacht - als die Unterschiede zwischen vielen (guten) Lautsprechern...
Speziell die Ausrichtung der Hochtöner.
