VW T6.1 HINTEN, das Dilemma aufarbeiten?
09. Feb. 2025
Mirko
Grüß euch,
ich brauch mal eure Meinung zur Planung von einem Heck System im VW T6.1.
Für vorne ist eigentlich alles klar, das wurde ja bereits mit viel Verstand bis hinter den Endgegner durchgespielt. PS: Gack weiß noch nichts von seinem Glück, aber nach dem Sommer benötige ich einen Termin.
Hinten ist es im T6 bekanntermaßen sehr bescheiden und ich das System im Nachgang gerne erweitern. Die originale Einbauplätze hinten taugen nur für die Oberschenkel der Insassen auf der Rückbank und auch nur dann, wenn diese nach ganz hinten geschoben wird. In „unserer“ Position verschwinden die LS aber hinter der Rücksitzlehne, das taugt nicht mal für ein Hörbuch der Kinder… (n)
Nun folgender Lösungsansatz. Beim California mit Klappdach lässt sich im hinteren Bereich prima ein Dachstaukasten einbringen. Dieser wird eh kommen und bietet damit neue Einbauplätze /Möglichkeiten.
CAD-Powerpoint- Engineering:
Aber da fangen sie an, diese Möglichkeiten, das abwägen zwischen Engelchen und Teufelchen auf dem Geldbeutel, Endlos viele Hersteller bzw. Serien mit eigenen Character und Eigenschaften… etc… etc… :ugly:
Die Lösung soll (hinten) für einen gut Verständlichen Grundton, unaufdringliche Musik für längere Fahrten sein aber auch für die berühmten “wilden fünf Minuten“ mit musizieren können. Ein DSP mit verschieden Setups ist da natürlich angedacht und dies möchte ich mir nach und nach erarbeiten. Aber hier ist erstmal die Frage zur Hardware.
In der Dachkonsole lassen sich nach vorne gerichtet Chassis mit max. 120mm Außen(!)durchmesser + HT einbringen. Oder etwas nach unten (!?) gerichtetes in beliebigem Format integrieren. Zusätzlich stehen die originalen 16er einbauplätze natürlich weiter zur Verfügung.
Beispielbild für die möglichen Einbauplätze. So weit hinten ist die 3er Bank eigentlich nie!
Hier mal meine Gedankenspiele mit der bitte um konstruktive Kritik und weitere begründete Ideen zu Herstellern, Chassis, Positionen etc. :beer:
Sonst verrenne ich mich noch weiter… nicht das ich bald mit Eckhörnern im Bus rum fahre.
Und was versprichst du dir von der Heckbeschallung?
Na das die hinten Insassen eine Chance haben was von der Musik zu hören.
Mit der Aufgabenstellung würde ich mich bei Breitbändern mit Männermagnet umsehen…
Kein wildes Rumspielen mit mehreren Wegen und Kanälen.
Da gibts im Home HiFi klasse Chassis für 30€/Stück.
Grüße, Martin
Mit passender Einstellung kann ein Hecksystem auch sehr geil für mehr Räumlichkeit sein und das Gefühl „in der Musik“ zu sein. Aber natürlich Geschmacksache…
Und in manchen Autos zieht es die Bühne etwas hoch weil die Hecklautsprecher oft im Dachhimmel sitzen o.ä.
Im PA-Bereich werden oft verblüffend kleine Lautsprecher als 'Fills' verwendet. Die können auch Beispielsweise 15 m von der Tanzfläche entfernt an der Bar platziert sein. So verzögert, dass sie sich mit dem (hier meist dumpf ankommenden) Sound der Hauptanlage korrekt addieren, sorgen sie obgleich ihrer meist hohen Übernahmefrequenz dennoch für eine sehr gute Wahrnehmung der Musik. Daran angelehnt würde ich gucken, ob ich nicht kleine Breitbänder so anbringen, dass sie die hinteren Passagiere aus der gleichen Richtung anstrahlen, wie der Hauptsound. Dass dann zeitlich an die Front angepasst, könnte sehr gut funktionieren. In meinem Sharan hat der Dachhimmel eine Stufe, in der Lüftungsdüsen sitzen. Würde ich die Passagiere hinten beschallen wollen, würde ich vermutlich da 1 Zoll Breitbänder rein setzen und mir das mal anhören.
