Heute sind endlich die Alu-Ringe für die Helix I7 gekommen . Jetzt ist genug Platz zum "atmen" hinter dem Lautsprecher.
Das Türblech muss auch noch Platz machen. Hab es aber nicht raus getrennt sondern nur eingeschnitten und umgelegt. Ist so zur Not wieder einigermaßen Rückrüstfähig. Ich hoffe nur der Aufwand macht sich klanglich wenigstens ein wenig bemerkbar.
Werde nach dem Einmessen noch berichten. Rechts ist ja noch der alte Adapter verbaut zum direkten Vergleich.
Der ID.Buzz hat nur 165er drin ab Werk?
Dachte, der hat auch 20er drin, wie so viele Fahrzeuge mittlerweile von VAG
Wenn es wenigstens noch ein 165er wäre, ab Werk ist im Cargo nur ein mickriger 13er Breitbänder verbaut. Dafür liefert wenigstens die Headunit ein halbwegs brauchbares
Signal.
Hallo zusammen, ich wollte heute in meinem BMW F30 vorne in die Türe die I7 und in die hinteren Türen die I3 bauen. Nun ist mir aufgefallen, dass die I7 komplett ohne Dichtungen sind, die I3 sind hingegen mit Dichtungen versehen. Die I7 sollten doch eigentlich auch abgedichtet sein, oder nichT?
psalter
Du hast da verschiedene FlexMounts, auf der linken Seite tippe ich auf CFMK100 BMW.1 - welcher laut meinen Unterlagen nicht für den F30 passt.
Bei diesem Adapter liegt eine Dichtung für die Rückseite zum selber aufbringen bei.
Der rechte widerrum ist CFMK100 BMW.3 und kommt direkt mit aufgeklebten Dichtungen, der sollte für den F30 vorne und hinten passen. Davon müsstest du dir noch ein Paar besorgen, oder passend machen.
Was mir aber auf der Rückseite auffällt, solltest du den BMW-OEM Kabelbaum nutzen wollen, muss das blaue Inlay C in das Terminal, welches den BMW-FlexMounts bei liegt.
Verkabelst du aber selbst und benutzt gar nicht den originalen Kabelbaum, dann ist das schwarze Inlay A so wie du es grade hast richtig.
Ich hatte einen Fehler bei der Bestellung gemacht und drei mal den Center bestellt. Darum sind die i7 ohne Flexconnect. Typ A passt, da die Adaption über die Frequenzweiche kommt. Flexconnect nachbestellt, dann sollte alles passen.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Compose Ci7 K100 in der Center bzw MT Version Ci7 M100?
Es gibt nur den einen Ci7 Mitteltöner, keine Variante von MT zu Center. Nur die Flexmount-Aufnahme kann eine andere sein, der Lautsprecher ist aber identisch.
Hier mal zur Nomenklatur der Artikel, es ist verständlich, dass es erstmal verwirrend ist. Leider war das nötig bei der Menge der Artikel.
Einfach nur der Mitteltöner heißt:
Ci7 M100FM-S3
Ci7 = Qualitätsstufe
M = Midrange
100 = Durchmesser
FM = FlexMount kompatibel, also gibt es Adaptionen, um den Lautsprecher einfach in den oem-Einbauplatz einbauen zu können
S3 = Impedanz 3 Ohm
Der Ci7 Woofer:
Ci7 W165FM-S3
W = Woofer
Ein Zweiwegesystem, bei uns "Speakerkit" genannt:
Ci3 K100.2FM-S3 (unter i7 gibt es nur Einzellautsprecher)
Ci3 = Qualitätsstufe
K = (Speaker) Kit
100 = Durchmesser des größeren Lautsprechers des Systems
.2 = zwei wege, also inkl. Hochtöner
S3 = Impedanz 3 Ohm
Coaxiallautsprecher:
Ci3 C100.2FM-S3
Genauso wie beim zwei-Wege, nur:
C = Coax
Und so geht das dann mit allen Lautsprechern und Systemen so weiter.
Konnte nun alles einbauen:
Center + Türen vorn: Helix i7 M100 als MT und die I7 T20 als HT
Untersitzsub: Helix i5 S200 als TT
und im Kofferraum: Einen Helix IQ w10 in einem 15l Gehäuse (https://maxxcount.de/custom-fi…-bmw-3er-f31-touring.html) an einer MatchUp 1FX
in die hinteren Türen kommen noch die Helix i3 c100. Wurden nur noch nicht geliefert...
Also der Unterschied ist gewaltig. Auch ohne Subwoofer ist das neue System derartig Klar und Spielfreudig. Ich höre Klänge, die hat das Option System nicht spielen können. Die Dynamik ist ebenso von einem anderen Stern. Die Bühne die sich da vor einem aufbaut ist sensationell. Bin wirklich begeistert.
Der Sub untermalt das Ganze dann noch mit einem mega trockenen Tiefbass. Perfekt.
Der Einbau war auch einfach. Gedämmt war zum glück schon alles. Musste ich nicht nochmal machen. Einfach die alten Lautsprecher raus, neue rein...
Viele Grüße
Vorher hatte ich:
  • 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner - Option BM-100 in den vorderen Türen
  • 2 Untersitzwoofer - Option BM-200
  • 2 Mitteltöner Coac - Option BM-100x in den hinteren Türen
  • mit DSP Match UP 7 BWM
Hab gestern die Ci7 Mittel und Hochtöner eingebaut.
Mittelton: PnP
Hochton: Stecker leider falsch herum. Male statt Female. Haben die den bei der G-Serie gedreht? :unsure:
Ansonsten.... Holla was da raus kommt gegenüber den Eton. :band:
Kann aber erst die Woche genauer hören.
Hast du nicht die i7 Weiche verwendet? Da kommt der HT mit dem mitgelieferten Anschlusskabel direkt an Weiche.
