BMW E39 Sound optimieren - Amateurfragen
02. Feb. 2025
Alen
Nach vielem mitlesen als absoluter Amateur konnte ich schon ein paar interessante Sachen rauslesen. Und zwar habe ich in meinem E39 das normale Stereo-Soundsystem drinnen mit 6 Lautsprechern. Ich will das System erstmal bisschen (wenig Kosten) aufpimpen und schauen ob es für meinen Geschmack genug ist.
Ich habe mir einen Iso-Tec 4one gekauft mit 4x80 Watt Leistung (4 Ohm) das Plug&Play zum Xtrons Radio zwischengesteckt wird. Dazu habe ich mir für vorne gebrauchte TMT Andrian Audio A130 gekauft. Die Gehäuse werden noch zusätzlich gedämmt. Sollte mir das nicht genug sein, wird in Zukunft noch ein Subwoofer kommen mit Verstärker der durch den Skisack spielt (Limousine) & ein Xtrons mit integriertem DSP +2-Wege Coax in der Hutablage. Meine Fragen:
1. Die Andrian haben 8Ohm. Dies habe ich erst nach dem kauf gemerkt dass es hier 4 & 8 Ohm gibt. Kann ich trotzdem die 8Ohm verbauen oder soll ich sie lieber verkaufen?
2. Muss ich mit den Andrian A130 auch die Hochtöner (A25T) und Frequenzweichen von der Marke kaufen, oder kann ich da auch andere einbauen, denn die Andrian Hochtöner + Frequenzweichen kosten 300€.
3. Ist es sehr wichtig die TMT in den Türen zusätzlich an Holz/Aluringen zu befestigen? Ich habe keine Möglichkeit die selbst anzufertigen.
4. Wäre es nicht sinnvoller gleich ein komplettes Set wie zB "Hertz Mille Pro 130.3" oder "Eton POW 130.2" zu kaufen?
Wäre sehr dankbar um Antworten von denen die sich da besser auskennen wie ich. Liebe Grüße
Die 8 Ohm Andrians laufen an der Iso-Tec, halt mit weniger Leistung. Wenn du bei 4 Ohm 80 Watt hast, werden es bei 8 Ohm um 40-50 Watt sein.
Sofern du nicht super laut hörst, wirst du mit der Leistung auskommen.
Da ich den ISo-Tec Amp nicht kenne - Hat der einen DSP verbaut ? Wenn ja, dann kannst du da praktisch jeden Hochtöner nutzen, den du möchtest. Eine Passivweiche ist dann nicht nötig.
Sollte er keinen DSP haben, passt eigentlich nur die passende Weiche von Andrian und der Hochtöner, da zusammen abgestimmt.
Eine stabile Befestigung bringt immer einen Vorteil. Aluringe gibt es fertig zu kaufen, z.B. beim Didi, hier als @Fortissimo unterwegs, oder auch hier im Flohmarkt.
Die Andrian AA130 sind im E39 OEM Gehäuse bewährte Lautsprecher, diese zu nutzen, macht mMn schon Sinn.
Wie geschrieben, wenn der Amp einen DSP hat, bist du bei der Wahl der Hochtöner völlig frei.
Der IsoTec hat leider kein integriertes DSP.
Dann wäre ihrer Meinung nach sinnvoller die Andrians zu behalten und davon noch das Set zu komplettieren als ein anderes Set zu kaufen? Die Hertz TMT haben ein QTS von 0,64, soweit ich richtig gelesen habe sei das nicht optimal für ein kleines geschlossenes Gehäuse wie beim E39.
nicht zwingend , man kann zu den Andrian tmt`s im prinzip jeden Ht dazu kombinieren
klar wenn du das Andrian set komplettierst passen die weichen dann zumindest zu den lautsprecher aber die sind dann immer noch nicht fahrzeugeinbauspezifisch
eine pasivweiche die auch die bedingungen vom auto berücksichtigt kann man auch nur im auto selber endwickeln > also wenn man akkustisch das beste ergebnis erzielen will
es gibt ja auch Ht`s wo ne weiche mit dabei ist , da fehlt dann zwar der tiefpass für den Tmt aber dadurch geht der nicht kaput
mal paar beispiele
wenn du dann später mal einen DSP hast fliegt die weiche für die Ht`s einfach raus weil der DSP das dann übernehmen kann
da du auch auf die kosten schauen willst wird das mit solchen Ht`s mit weiche mit überschaubaren finanzaufwand gut akustisch was voran kommen , welche Ht`s es dann werden kann man natürlich drüber diskutieren
an die Andrian Tmt kann man auch noch mit einer 6 db/okt weiche testen , das ist nur eine spule pro Tmt und geht auch nicht groß ins geld , die orginale weiche trennt den tmt auch nur mit 6 db/okt , das wäre eine 0,2 mH spule
Habe gerade die Lautsprechergehäuse ausgebaut und musste feststellen dass die Andrians nicht sauber aufliegen, heißt ich habe bestimmt noch 5mm Luft dazwischen. Die Adapterringe die bei Fortissimo für die A130 angeboten werden passen leider nicht auf das Gehäuse weil das blöde Gehäuse "eckige" Aufnahmen hat. Nirgendwo kann ich passende Ringe finden. Einen Plan vom Ring habe ich im Forum gefunden, jedoch kann ein Kollege damit an der CNC Fräse nichts anfangen weil zu wenig Maße vorhanden sind. Langsam habe ich keine Lust mehr wenns an sowas schon scheitert. Im internet habe ich Multiplexholz gefunden, 25x25cm kostet 140€, dann kann ich mir die noch zurecht sägen, das kann ich doch auch vergessen..
Was wenn ich einfach alles mit einer Butylschnur zuklebe und die direkt ans Gehäuse anschraube, pfusch?
Moin,
meinen E39 hat Dietmar (Fortissimo) gebaut. Dazu wurden die Gehäuse hintern Magneten geöffnet, so dass du die TMT sauber festschrauben kannst.
Schau mal hier, da hat Didi Bilder gepostet!
Das ist doch ausreichend bemaßt. Ich zeichne dir da gleich mal was.
Moin,
Die einbautiefe ist nicht das Problem sondern die "wölbung" vom Gehäuse ist nicht gerade bzw. Das Gehäuse selbst. Was hat denn der einbau ca. gekostet wenn ich fragen darf?
Hi , im Baumarkt zahlst du ca 80€ /qm bei 21mm Stärke .
Gruß Damian
Hier anbei als DXF und step. Bei zwei Maßen war ich mir nicht ganz sicher, aber bin nach Gefühl gegangen. In der Regel kommt es auch nicht auf einen mm an.
Wenn du willst, kann ich die auch eben drucken, das geht flott. Ein Kumpel von mir hat auch einen E39, da könnten wir die auch gebrauchen, deswegen interessiert mich die Passform.
Gleich in die 3D Druck Bibliothek :) Am besten mit Screenshot vom Objekt. :love:
Kannst du gern dort aufnehmen, aber lieber vorher einmal die Passform testen.
Eine Frage, mach es denn eigentlich Sinn die Lautsprecher an Kunststoffringe vom 3D Drucker anzuschrauben? Ich lese hier überall von Stahl/Alu oder Holzringe, bzw. dass ein 13er der nicht auf stabilem Untergrund befestigt ist nicht gut spielen kann. Oder ist das nur ein " Sahnehäubchen" und der Unterschied minimal?
