VW T5 Subwoofer Beratung
at bei der AYA Amateur 5000 immerhin zu 160 Punkten gereicht.
Seit wann fährt man da denn 15mm hub auf 4stk?
5cm ist zu wenig. 1-2cm mehe sollen es schon sein. Hatte das damals bei mir im 4er gemessen, da warens Glaube 6 am Ende.
Die Arcs sind nur für SQ Zwecke und dafür Overkill, da hast Du völlig Recht. Fürs Spasshaben werden sie aber eh fast dauerhaft durch einen 12W7 im FBP ersetzt, der halt platzmässig den Kofferraum killt… Aber eben noch viel mehr Freude macht als die 4 Arcs:bang:
Brauche noch schnell Mal nen Tip wie der Downfire Bodenabstand für die Arc Audio 8 ist . Habe jetzt von der Schallwand zum Boden 5cm . Soll/kann das noch tiefer wegen Anschrägen.
5cm von Schallwand zum Boden reichen locker. Ich würde aber immer das HEXA216 drauf machen, wenn Gefahr besteht dass mal etwas unter den Woofer rutscht.
Kleines Update, Box Rohbau ist fertig. Muss nur noch Kanten schön und beziehen . Natürlich fehlen die Treiber auch noch. Es ist natürlich nicht so schön und gut gebaut wie der von Gack für den ID.Bass .
Im ersten Moment noch gar nicht . Zur Seite Wackelt es nicht , ist Recht eng . Denke man könnte mit schwarzen Spanngurt an der Konsole sichern oder man muss im Nachgang noch was konstruieren .
Werde wenn ich Sie Endlich Mal mit Subs gehört habe eine 2.Version machen . Mit noch engerer Passform und bisschen Schicker.
Nein eigentlich nicht,könnte welche machen. Wollte mich aber nicht als Pfuscher stellen 🤣.Was möchtest Du wissen. Masse etc ??
Ich möchte nicht wissen, was einige hier aus dem Forum zu meinen Einbauten sagen. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Ich kann für mich aber sagen: viel gelernt und beim nächsten Mal wird´s schon besser aussehen.
Ja, Maße, wie sieht das Teil von unten aus, wo schallt´s heraus usw..
Mache ich heute Abend noch, aber nicht genau hinsehen 🤣🤣
Also bitte nicht auf die Sauberkeit des Wagens und der Verarbeitung achten .
Die Kiste hat die Abmessungen
540mmx430mmx220mm und ist aus 15mm Birke Multiplex.
Unten sind 50mm Platz für Downfire. Dann kommen Nebeneinander 2 Kammern mit ca.12l Volumen. Die jeweils das innen maß 247,5x255x190mm haben und getrennt werden auch durch eine 15mm Multiplexplatte . Oben als Flaschen kommt ein kleines Brett mit 2 Löschern a 90mm passt perfekt eine Große Flasche Wasser rein. Sie Sitzt ziemlich eng zwischen den Sitzen, denke mit Bezug wird es noch enger und passiger . Fahrerseite kommt man mit ein wenig Verrenkungen an die Handbremse, habe aber DSG brauche Sie also 99,9% nicht. Breiter/Länger als 540mm Sollte Sie aber nicht sein im Multivan da die Vorderen Flaschenhalter sonst nicht mehr aufgehen . Höher als 430mm wird schwierig , da bin ich aber heute Verzweifelt. Hatte mir eine billig Oberfräse mit billig Fräsern geliehen die ist leider nicht weit gekommen. Wollte unten noch die Standfüße ausfräsen aber die Fräse oder die Aufsätze bringen es nicht. Leider. Muss jetzt erstmal nach gescheiten und günstigen Aufsätzen schauen damit ich weiter komme .
Hab nun nochmal eine Frage gehen die Alpine Swg 844 und/oder die FF8 auch in 12l ??? Irgendwie bin ich ein Billigheimer würde 2 Alpine oder FF8 auch gerne Mal Probieren.
Die Alpines haben nur 120watt RMS ist das richtig ??
Danke dir! Sieht doch ok aus?!
Nun bin ich und sind wahrscheinlich auch andere gespannt, wie es klingt. 😊
Beide werden doch üblicherweise in 12L häufig verbaut und funktionieren damit prima, also ja 12L geschlossen je Chassi sollte gut/perfekt passen.
Verstehe deine Motivation ein Schnäppchen zu machen.
Aber der FF8 wird doch vielfach gelobt und der kostet mit 120€ pro Stück auch nicht so viel... klar der Alpine ist mit 60-70€ je Stück natürlich ein Discount-Sub und für den Preis sicher top.
Dem FF8 traue ich aber mehr zu.
Du könntest natürlich einfach mal je einen FF8 und einen Alpine SWG844 einbauen in dein Gehäuse, die haben ja getrennte Kammern:
Dann hast du den direkten Vergleich welcher der beiden bei dir besser funktioniert.
Danach kaufst einen zweiten von den besseren, den anderen (der dir weniger gefallen hat) verkaufst hier gebraucht an die Fuzzis (da machst sicher nicht mehr als 30-40€ kaputt)
Gerne vom Ergebnis hier berichten :)
Das wäre auch ne Möglichkeit. Hätte noch Möglichkeiten an Arcs zu kommen allerdings 2Ohm .
Verstehe das noch nicht so Recht , hört man nun den Unterschied zwischen 2ohm und 4ohm oder ist Voodoo im Hobby Bereich ?????
Habe ich aus dem Netz:
Ein Subwoofer mit einem geringeren elektrischen Widerstand erzeugt einen lauteren Ton als einer mit einem hohen elektrischen Widerstand. Das bedeutet, dass 2-Ohm- Subwoofer lauter sind als 4-Ohm-Subwoofer . Obwohl sie lauter sind, erzeugen 2-Ohm-Subwoofer aufgrund ihres Stromverbrauchs wahrscheinlich auch eine schlechtere Klangqualität
Wenn dein Verstärker 2Ohm Last abkann wird der Schalldruckpegel mit 2Ohm Chassis sicher 2-3dB lauter sein als mit 4Ohm chassi.
Dass der Klang mit 4OHm chassi besser ist kommt glaub daher dass die 2Ohm dem Verstärker natürlich mehr "abfordern" und dieser Verstärker dann nicht mehr so sauber spielt.
Einem guten/stabilen Verstärker macht das aber evtl kaum was aus (meine Vermutung)
Das wäre Interessant zu wissen, denn in 2Ohm findet man öfter z.B. Arc Audio 8 gebraucht
Du hast da nicht zufällig die 15mm in einem Zug freihändig fräsen wollen?
