AA A28G Töpfchen 3D-Druck
skeal
17. Sep. 2007
Thomas
Hallo zusammen!
Ich weiß, dass es keine große Sache ist, für die A28G Töpfchen zu "designen". Aber vllt hat jemand eine fertige STL dafür?
Leider werden mittlerweile keine Gehäuse mehr mitgeliefert wurde mir gesagt.
Primär geht es mir um die Innenmaße, dass das dann auch passt. Oder kann mir das jemand ausmessen?
Vielen Dank!
Moin,
wenn du die 28er den schon hast kannst doch einfach messen oder geht's dir ums originale Innenvolumen ?
Hab glaube ich noch originale Töpfe zu Hause, kann ich mal messen.
mfg marc
Geht um das Innenvolumen genau. Gibst du die Töpfchen ab vllt? :-)
Wenn du mir die a28g dafür gibst können wir das machen :ROFLMAO:
Du ich schau mal heut Abend wo die Dinger liegen, wie gesagt 100% sicher bin ich mir nicht.
mfg marc
Also ein Paar hab ich auf jeden Fall noch - entweder die kleinen oder die großen….
Könnte ich am Wochenende mal schauen.
Grüße, Martin
Hab eben geschaut und hab aber nur die großen koppelvolumen für die a25g noch liegen, sry
Mit freundlichen Grüßen marc
[mention]skeal [/mention] reicht dir das aus? :beer:
Grüße, Martin
Das kann ich aus dem Hochtöner messen :) Die Tiefe noch? Und vllt den schmäleren Durchmesser innen?
14,5mm und 33mm
Es handelt sich dabei aber um die „kleinen“ Koppelvolumen, die großen sind verbaut, die kann ich leider nicht mehr messen.
Grüße, Martin
Ok ... Die Höhe von den großen hab ich für außen. Damit komm ich klar :)
Vielen Dank!
Weißt du den Unterschied vom großen und kleinen? Also bezüglich der Abstimmung und Ergebnis?
Nein kann ich dir leider nicht sagen.
Grüße, Martin
