Ich hatte mal die R3004/602006 verbaut und sie waren technisch sehr gut, hatten aber null Schmelz und Gefühl. Wenn ich einen Vergleich ziehen müsste, dann wäre es am ehesten die alte Titankalotte von JBL (allerdings auf höherem Niveau und ohne die Aufbruchsresonanz).
Für sehr analytisch veranlagte Naturen sicherlich eine gute Wahl, aber auf Dauer für mich eher anstrengend und hart. Anfangs war ich noch begeistert, aber ich hatte sie dann doch recht schnell wieder ersetzt.
Messungen habe ich keine mehr, das ist zu lange her... Ich meine aber noch, dass die recht tief heruntergingen, dann aber Probleme mit der Belastbarkeit hatten. Nach oben spielten die gut, fast zu gut. Ich würde die jedenfalls nicht mehr genau auf das Ohr ausrichten, sondern etwas weiter nach vorne.
Kannst du dir in Berlin beim Hannes im Golf anhören.
Beide im Vergleich…?…Top…
Bei mir läuft die Home Variante R3004/602000.
Für mich die bisher passendsten Hochtöner, sehr schön feine Anschläge und Auflösung. Keine unnötige Härte (nur das wo es muss) und dichten nix dazu wie manch andere.
Beim ETC sieht man noch deutlicher, dass der accuton gern etwas länger an vergangenem festhält[...]beim Wasserfall kann man gut erkennen welcher der beiden mehr Charakter mitbringt![]()
Da würde dir eine Messung aus meinem Auto nicht helfen, da meine Anlage mit 44,1 kHz Samplerate läuft, also bei 22khz nichts mehr kommt.
Ich hab die Daten damals hier verglichen mit dem Accuton C30 den ich vorher hatte.
Accuton C30-6-358 CELL | HiFiCompass
The THD measurements at voltage levels 2.83 - 4 V were carried out with High Pass Filter "on" (2nd order Buttreworth type, 500 Hz cutoff, HPF2-500) The THD measurements at voltage levels 5.6 - 11.2 V were carried out with High Pass Filter "on" (2nd order Buttreworth type, 800 Hz cutoff...hificompass.com
ScanSpeak R3004/602000 | HiFiCompass
The THD measurements at voltage levels 2.83 - 4 V were carried out with High Pass Filter "on" (2nd order Buttreworth type, 300 Hz cutoff, HPF2-300) The THD measurements at voltage level 5.6 V were carried out with High Pass Filter "on" (2nd order Buttreworth type, 500 Hz cutoff, HPF2-500) The...hificompass.com
Beim Klirr und beim Wasserfall kann man gut erkennen welcher der beiden mehr Charakter mitbringtUnd wer eher am Einganssignal klebt.
Manche Leute empfinden beim Scanspeak einen leichten Mangel an Details oder Luftigkeit, dass liegt meiner Meinung aber nicht am Frequenzgang sondern am Charakter.
In Summe ist das aber in meinem Beispiel eine Entscheidung auf sehr hohem Niveau, die am Ende jeder mit sich selbst und seinen bisherigen Erfahrungen ausmachen muss.
