Q5, B&O Subersatz für RRM, *wie Bretter sicher verbinden ;-)*
Also hand, Augen und atemschutz hatte ich beim schleifen an... aber meine unterarme waren nicht bedeckt ... das war ein fehler :)
Habe 300gr für außen, das geht gut zu legen. Werde es aber auch kleiner schneiden. Rupfen geht nicht Die Lücken werde ich mit gf Schnipsel im epoxy füllen... nach dem abschleifen. Habe viel gelernt ;-) werde Feedback geben
Das epoxy ist ja lösungsmittelfrei. Hat wirklich 0 im geschlossenen Auto gerochen. Habe laminiert u dann das Auto verschlossen bei 30grad in die Sonne gestellt. Lief super. Nur das klebrige Material von dem Viper fand es etwas warm :-D
So, nachdem das Gehäuse Zeitnah gelitert werden, von der Tiefe her nur die Hertz MPS 250 unterbringen kann und vom Volumen auch 2 bedient werden können, tauchen nun folgende Fragen auf:
1) wo bekomme ich Stecker für die unten abfotografierte Buchse her ;-) ist der original Subbuchse
2) es ist ne Breite von 86,5cm auf der die zwei Subs spielen sollen. Hält die 22mm MDF Platte die zwei spielenden Subs oder sollte ich es in der Mitte unterstützen ?
3) ich muss die Subs tiefer setzten (wegen der maximal Auslenkung), d.h. es kommt noch ein MDF-Ring (auch 22mm) zwischen Subplatte und Deckplatte. Hätte dafür gedacht einen Ring überstand von 25mm zu nehmen, Leimen und Schrauben. reicht das bzgl der Stabilität ?
4) von der Deckplatte bis zur Subplatte sind es also 44mm ... da es eine sichtbare Kante wäre, wie lässt sich das am besten mit Stoff beziehen ?
Danke mal wieder :-)
Auf jeden Fall einmal in der Mitte Stützen. Da reicht ja schon nen 12mm Brettchen was 5cm lang ist.
Wieviel Liter hast?
2x MPS250 - geil!
Falls du kein Gegenstück zu deinem Stecker findest (hier willst das audio signal abgreifen?) kannst mal schauen, ob du einfach auspinnen kannst und die kompletten Pins in eine Wago Klemme reinpassen.
Hab ich schon öfters gemacht.
Passender Gegenstecker: 3AA972714
Reparaturleitung mit 1,5qmm: 000979254E
sind immer je zwei Pins pro Reparaturleitung ;)
Grüße, Martin
Grüße, Martin
WOW ein Traum vielen Dank !!
Wieviel Liter hast?
2x MPS250 - geil!
Ja freue mich auch :-D Wegen volumen, konnte noch nicht genau auslitern, möchte das mit Wasser machen, aber es fehlt noch etwas Nachbearbeitung. Aber Rechnerisch nach Abzug von dem Mittelsteg, Driver Displacement, dem Abstandsring usw ... (also letztendlich das Nettovolumen) müsste ich auf fast 37L kommen ... naja mal schauen was das wasser dann sagt. Wenn ich den Jobst-Rechner nutze, wäre ich bei 36L bei nem Qtc 0,708 bei 37 0.703...
naja Volumen kann man ja reduzieren wenns zuviel ist und hertz gibt ja 14L geschlossen vor... also denke ich wird alles gut :-D
Irgendwer ne gute idee wie man den knob für den sub nach vorne bringt?
Werde heute die Kiste noch spachteln und dann Litern... Bin so gespannt
So heute gelitert ... 55l Brutto da ging weit mehr Wasser rein als gedacht ... und es ist alles dicht :-D . Das ist schon echt viel... was ist denn eure Meinung was das maximal Volumen ist, was die bespielen sollten. Wenn ich den Jobstrechner und die Interpretation des Qtc so lese, dann wird in diesem Fall mit zunehmenden Volumen der sub auf einfachdeutsch formuliert präziser aber leiser ??
Heute kommen die zwei MPS und habe gestern schon ausgiebig mit dem Fräszirkel geübt. Kann also dann langsam ernst werden.
Muss jetzt nur mal genau schauen wieviel tiefer ich die MPS unter die Decke montieren kann, weil ich nur 10cm tiefe habe und wie weit ich denen dadurch nach oben Platz bieten kann. Gut ist, dass die seitlich belüftet sind und die deshalb nur wenig platz nach unter dem Magnet brauchen. Wieviel Platz die nach oben brauchen, sehe ich ja mitgelieferten Gitter :-D
Da der Amp ja auf der Box sitzt, dachte ich wenigstens etwas über Gummifüße entkoppeln ?! was meint ihr?
Frage mit der Kabelverlegung wäre noch offen... muss echt mal schauen wo ich den hinbauen könnte :-/
Nach unten musst du garkeine Luft lassen, die haben wir extra so entwickelt das sie quasi aufliegen können. :-)
Nach oben brauchst du etwas weniger als das Gitter - da ist etwas Reserve eingeplant :-)
Nach unten musst du garkeine Luft lassen, die haben wir extra so entwickelt das sie quasi aufliegen können. :)
Nach oben brauchst du etwas weniger als das Gitter - da ist etwas Reserve eingeplant :)
naja etwas Platz (5mm oder so ^^) wollte ich schon lassen weil ich mir ja nicht 100% sicher sein kann, dass sich die Deckplatte beim bespielen wirklich nicht bwegt :-D aber ja, das hatte ich verstanden und ich liebe das Design ❤️
Leiser wird bei mehr Volumen da nicht wirklich etwas. Wirkungsgrad im Tiefbass nimmt eher zu :)
"Leiser" kommt daher, dass die Überhöhung durch qts langsam zurückgeht mit mehr Volumen. Also nicht wirklich leiser, sondern bloß weniger Dröhnen :)
danke für die Antworten :-) und dank des Hinweises von MrBurn, muss ich gar kein Zwischenbrett einziehen um die Chassis tiefer zu bekommen, denn das Gitter ist nur 2-3mm "zu hoch" für den Einbau ohne Zwischenbrett und da ich vermutlich eh nie den maximalen Hub nutzen werde, vereinfacht das alles ungemein. D.h. die Chassis werden an 44mm MDF befestigt und in der Mitte gibt es noch eine kleine Stütze. Das sollte stabil genug sein.
Weiter gehts... ich habe gelesen, dass aktuelle Autos bei Trennung der Batterie vom System ihre Einstellungen verlieren. Dies würde verhindert werden, indem man ein Ladegerät an das System anschließt.
Ich habe hier ein Optimate 3+ ... es wird als super intelligent angepriesen, finde aber keinerlei Informateionen zur +-Variante, hatte es mir damals für mein motorrad gekauft.
Kann ich es generell zum Pflegeladen nutzen ?
aber ... keine Ahnung wie sich das "Ladegerät" verhält wenn es keine Batterie mehr findet :hammer:brauche ja ne konstante 12V versorgung für den Datenerhalt. Vermutlich mach ich mir wieder zuviele gedanken ...
so ... eingebaut ist das gute stückWhatsApp Image 2024-08-12 at 13.07.40.jpeg
habe mal den B&O subausgang gemessen
1) ... die TT spielen den 40Hz Testton mit ... hätte eigentlich bei nem system mit Sub gedacht, dass der HPF etwas großzügiger angesetzt ist... oder ist eben flach ... keine Ahnung. Ist wie es ist
2) das System spuckt maximal 21.6V aus (0dB Testton) . EQ Regler in der Mitte und auf 100% aufgedreht sind 21.7, EQ hochgeregelt erreiche ich die 21.7 halt logischer weise deutlich früher, aber lt Oszilloskop bleibt das Signal sauber.
Bin das noch nie so technisch mit MM und Oszi angegangen :-/
So meine Frage ist letztendlich, der Hertz ML Power 1 hat ne Speaker-In sensitivity: 0.8 ÷ 20 V RMS -> d.h. die gilt es ja auf jeden Fall einzuhalten, aber ich hätte natürlich gerne etwas Spielraum um je nach Lied etwas mehr oder weniger Bass zu fordern (ja, beim Gedanken die Factory EQ Einstellungen zu nutzen, dreht sich bei manchen der Magen um ^^ )Laut hören ist wenn die HU auf ca 75% gedreht ist. Hier den SUbregler voll hoch und den Bassregler auf 90% lande ich bei 19.5V
Würde defacto heißen, ich kann die Inputsensitivity auf 1 stehen lassen und kann mich in den Grenzen der HU mit EQ frei bewegen wie es mir gefällt ?
Bei B&O brauchst du dringend ein AAC HP und das muss auf Signalerkennung eingestellt werden.
Allein schon wegen der hohen Trennung gegen Fahrzeugmasse.
Jeder normale high Level Eingang schaltet mit dem 6V Potential gegen Fahrzeugmasse ein. Das B&O liegt irgendwo bei 32V gegen Masse. Erkennt das B&O System einen minimalen Stromfluss gegen Fahrzeugmasse, wird der Ausgang stumm geschalten. Also deine Amp geht an, es kommt aber kein Ton
ok, habe jetzt nichts verstanden :-( wo ist das Problem ? Also mein Amp geht an, sobald ich z.b. ne tür oder so öffne, aber dann kommt nichts weiter und er schaltet sich wieder ab. geht die HU an, geht der Amp an und spielt eigentlich ohne Probleme, die subs scheinen sich aber etwas zu langweilen bei der aktuellen Einstellung (habe den Gain auf 1/6 gelassen) ... Brauche etwas Input oder Noobdeutsch (-: um dir folgen zu können
Muss eh zurück an die Konstruktion... die Idee ein Brett mit Amp und ein Brett mit Subs zu machen hat sich als fataler Blödsinn herauskristallisiert. Die Stabilität reicht nichteinmal Ansatzweise um dem Druck der Subs standzuhalten. Im normalen Hören mit moderatem Bass klingt das auch für mich echt super. Aber wenn etwas mehr Druck drauf kommt knarzt es als ob die Subs voll i.A. wären XD Das verschwindet aber sofort, sobald man das AMP-Brett beschwert. Dann klingen die Subs echt schön trocken.
Naja Lehrgeld...
Hast du nur ein Brett gemacht oder ist da auch ein Gehäuse dahinter??
Man sieht ja oben das Gehäuse dahinter und ist ja auch beschrieben im Verlauf. Vermutlich einfach undicht oder noch 1-2 Streben rein.
