Batterie zu amp sind 75cm geschätzt. Awg4 entspricht ja 25mm2.
der amp zieht zwischen 83 und 100A je nach Eingangsspannung.
Jede Tabelle sagt was anderes. Da kommt was zwischen 16 und 35mm2 raus. Der amp nimmt bis awg2/35mm2 auf.
..aber nur wenn das Netzteil hart nachregelt...was ich nicht glaube....ich denke aus den 1000W an 14,4V werden weniger als 800W an 12V .der AMP ist ja angegeben mit 84A bei 14.4V angegeben, was 100A bei 12V wären
ja dann wäre es ja noch weniger als 100A..aber nur wenn das Netzteil hart nachregelt...was ich nicht glaube....ich denke aus den 1000W an 14,4V werden weniger als 800W an 12V .
