LiDoNi
- 25. Sep. 2003
- Dominic
Die FB der Stealth kann die Main Lautstärke ebenfalls regeln, genauso wie den Sub Out und umschalten zwischen presets. Du kannst in der SW Farben vergeben damit Du die Funktion siehst was gerade angewählt ist. So hatte ich mir das seinerzeit ausgedacht für die Stealth
Es ist nicht sinnvoll diesen Weg zu gehen, also in den High Level in da die Eingangsimpedanz der Endstufe, je nach Jumperstellung 18 oder 36R ist. Der Eingang des Boosters hat aber immer 600R gehabt. Deswegen hatte ich bei Eton einen Kabelsatz entworfen welcher direkt RCA Ausgänge mit passender Anpassung zur Verfügung stellt damit man vom Originalen BMW Stecker auf die Stealth adaptieren kann.
Also, Du kannst Dein Handy über WiFi mit der Endstufe verbinden für das Audio, in der Endstufe den Wifi Eingang nutzen und trotzdem die Steuerung über die HU machen.
Jedenfalls ging das noch als ich das letzte mal eine Stealth eingestellt habe.
