Passarati
- 14. Aug. 2005
- Andreas
ich möchte mit einfachsten Mitteln meinem A6 mit MMi3g+ und Bose einen Reserveradwoofer spendieren.
Das Problem dabei ist, dass ich gerne die Fahrzeugreso mittels eines EQs runterziehen möchte.
Leider ist mir noch keine Endstufe bekannt, die einen einstellbaren Frequenz EQ hat, und sich dieser noch zusätzlich ins Negative regeln lässt.
Die Amps haben immer nur einen Bass Boost. Im besten Fall ist die Frequenz einstellbar, was mir aber nichts bringt.
Ich gehe mal davon aus, dass der A6 Avant ca. bei 30-35Hz einen mords Buckel hat. Diesen mag ich aber nicht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, wenn der gewünschte Wert bekannt ist, in die Cinchleitung eine kleine Schaltung zu bauen? Falls ja, wie könnte so etwas realisiert werden?
Früher gab es doch diese Harrison Cinch-Inline-Filter. So etwas stelle ich mir vor.
Es muss auch nicht ultra präzise den Wert treffen, nur sollte der schlimmste Buckel weg sein.
Ein Traum wäre dann noch eine Kombination aus oben genanntem und einer Basspegelfernedienung.
Meine Rockford Fosgate Power 1000a2, die eingebaut werden wird, hat nur diesen blöden Punch 40HZ Bass Boost Regler in Form einer Fernbedienung.
Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit?
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
