Gibt es preiswerte vergleichbare A130?
Sam
19. Aug. 2009
Sam
Moin,
mir schwebt da seit ein paar Tagen etwas doofes im Kopf herum. :ugly:
Ich möchte nur nicht so viel ausgeben und hätte gerne gewusst, ob es vergleichbare A130 gibt die auch mit UV-Strahlen keine Probleme haben.
Klanglich (Mittelton) sollte halt ziemlich identisch sein, kann natürlich auch ein echter 10er oder 12er sein der mit 120-300W an 4Ohm klar kommt, sollte wenn möglich 4Ohm sein.
Bei den A130 stören mich immer die Nasen, die sind dadurch unnötig groß vom Aussendurchmesser.
Sollen angewinkelt Richtung Innenspiegel spielen, wenn das klappt wie ich es vor habe oder eben gegen die Scheibe.
Muss erst mal ein A-Brett besorgen und gucken wie und was machbar wäre und ob sich der Aufwand noch lohnt bei der Schüssel. :ugly:
Da tut es zumindest nicht weh :D und ich kann mir beim Umbau Zeit lassen mit dem Ersatz A-Brett.
Auf was ich hinaus will ist, es sollte so günstig wie z.B. ein Peerless FR35/8 sein, nur eben größer und mehr Pegel aushalten.
Gruß Sam! :beer:
Mich haben die ohren auch immer bissl genervt aber ich hab da Abhilfe geschaffen
Sieht bissl doof aus auf dem bild aber man kann alles gut erkennen nichts verdeckt. Leider hab ich nur das Paar.
War auch bissl aufwendig das ganze da konventioneller dreh und cnc fräs arbeit.
Aber ich finde es cool zwischen den ohren was stehen zu haben.
Alternativ gehen gespachtelte neo s \2 auch mit ordentlich pegel. Das allgemeine problem bei mitteltönern die ktank pegeln sollen ist meistens der nicht vorhandene hub durch die Abstimmung. Darurch sterben die mit der zeit leider weil die spuhle nicht ausreichend gekühlt wird . Kein hub = keine Kühlung.
Lg bassmann
In einem kleinen Auto fällt das halt sofort auf, wenn da solche Ringe mit ca. 16cm Aussendurchmesser verbaut sind.
Nix gegen die A130, sind klasse Teile, aber leider zu groß vom Aussendurchmesser inkl. den Ohren.
Ist eine nette Idee mit dem Schriftzug, mag mir aber leider auch nicht so gefallen.
Denn Mach doch die ohren weg und kleb ihn ein
Auf dem bild sehen die ringe echt doof aus muss ich selbst zugeben .
Aber in der hand im real life
Sehen die ziemlich wertig aus .
Lg
Alternativen wären interessanter :) und Ohren ab + verkleben ist nicht so meins, möchte das bei einem Crash nicht in die Fresse bekommen :D
Wie sieht des das Volumen aus?free air oder geschlossen?
Lg
Ähm lies mal meinen Beitrag durch :D
Es ist noch kein Gehäuse vorhanden, erst muss ein Ersatz A-Brett her und dann wird erst geguckt wie und was und ob überhaupt ;)
Ja den Beitrag hab ich mir 3 mal durchlesen und mich gefragt was du vor hast kann man daraus nicht wirklich erkennen. Besorg dir doch erstmal ein a brett guck wie du es am besten verbauen kannst und mach dir dann Gedanken übers chassi
Lg
Sehe ich genauso.
Gleiche Pegelfestigkeit mit geringeren Abmessungen und günstiger.
Vielleicht auch noch mit dem selben Tiefgang?
Genau diese Nasen ermöglichen einen geringeren Außendurchmesser.
Bei vergleichbaren Treibern ist der Rand zwischen den Nasen gefüllt. Man hat also einen gleichmäßigen Außdendurchmesser von ca. 150mm.
Der A130 hat jedoch nur 130mm. So ist er um einiges kleiner und du kannst ihn z.B. einen cm näher an die Scheibe bringen.
Nein soll nicht so ein Aufbau werden, sondern in die Ecken und nicht ganz so direkt ausgerichtet. Carsten seinen habe ich leider nicht angehört.
wie wäre es mit Rainbow Germanium 130 ,Audio System EX 130 DUST oder Gladen HG-130Z-3 das wären meine Favoriten obwohl der Andrian A 130 schon sehr gut ist .....................
Ich merk schon, es wird am Ende doch der A130 :D
Audio System komm bei mir nicht in Frage, Gladen auch nicht. Der Rainbow ist ja vom Preis ähnlich wie der A130, also macht es da keinen großen Unterschied.
Aber bei Deinen Monster-TT in der Tür es muss ja kein vollwertiger TMT sein, eher ein MT, oder? Es dürfte ja sogar vom vorteil sein, weil sie ja dann (möglicherweise) nicht für ein grosses Gehäusevolumen konzipiert sind.
Ich bin da nicht der TSP-Grosser Meister, aber ich frage es trotz dem: past überhaupt so ein TMT wie A130 in ein kleines AB-Gehäuse/Volumen?
Ich habe hier von "abgedrehten" F10 gelesen. Kann man so ein A130 auch "abdrehen" (sogar etwas mehr als nur die Ohren),
Durch den Flasnch (geschweige denn durch die Zusatz-Aluringe) sieht es immer so klobig aus.
Soll ja auch nur ein MT sein, der A130 ist ja für beides bekannt :) Hab da noch etwas von 1,5L. im Kopf für den A130, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher.
Meine Gehäuse haben ja schon ca. 900ml pro Seite, die sollen aber evtl. ganz weg und komplett was neues her.
Es gibt auch A130 mit abgezwickten Ohren, abgerehte meine ich auch irgendwo mal gesehen zu haben.
Auf sowas würde ich mich nur einlassen, wenn es dann mit einem Aluzierring im Sandwich-Aufbau befestigt wird, das ganze sprengt aber wieder mein Budget.
Edit: So einen Aufbau mein ich, nur etwas hübscher mit versenkten Schrauben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-17604.html
Als reinen mitteltöner würde ich keine metallmembran hernehmen. 1,5l sind auch deutlich zu wenig. Bezüglich in die fresse bekommen, hast du schiss das du mit 60kmh rückwärts in eine Mauer krachst oder wie?
Martin, die Karre fährt auch mal auf der Autobahn und er kann auch mal seine 170-180 :D natürlich bergab und mit viel Rückenwind.
Erzähl mal, was du nehmen würdest, du hattest mir glaube ich auch damals die FR35/8 empfohlen, wenn ich mich nicht täusche, warst zumindest einer von den Usern die es empfohlen hatten :)
TT und HT sind ja auch vorhanden, also sollte es mit der Metallmembrane nicht so problematisch sein, oder?
Im Passat vom User Thaone ging es ja damals auch ziemlich gut :)
Christian, sieht schon brauchbar aus, aber wie befestigst du die?
