Sam
- 19. Aug. 2009
- Sam
Moin,
mir schwebt da seit ein paar Tagen etwas doofes im Kopf herum.
Ich möchte nur nicht so viel ausgeben und hätte gerne gewusst, ob es vergleichbare A130 gibt die auch mit UV-Strahlen keine Probleme haben.
Klanglich (Mittelton) sollte halt ziemlich identisch sein, kann natürlich auch ein echter 10er oder 12er sein der mit 120-300W an 4Ohm klar kommt, sollte wenn möglich 4Ohm sein.
Bei den A130 stören mich immer die Nasen, die sind dadurch unnötig groß vom Aussendurchmesser.
Sollen angewinkelt Richtung Innenspiegel spielen, wenn das klappt wie ich es vor habe oder eben gegen die Scheibe.
Muss erst mal ein A-Brett besorgen und gucken wie und was machbar wäre und ob sich der Aufwand noch lohnt bei der Schüssel.
Da tut es zumindest nicht weh
und ich kann mir beim Umbau Zeit lassen mit dem Ersatz A-Brett.
Auf was ich hinaus will ist, es sollte so günstig wie z.B. ein Peerless FR35/8 sein, nur eben größer und mehr Pegel aushalten.
Gruß Sam!
Gruß Sam!
