Infinityf41
- 04. Jan. 2016
Ich brauche mal ein paar Tipps, ich bin die ganze zeit am Googlen und mir qualmt die Birne, klar denken ist nicht mehr und ich verzweifel extrem mit dem Auto.
Ich habe letzte Woche eine Endstufe verbaut (alt, gebraucht, beim letzten Ausbau funktionierte sie noch).
Habe nachdem Einbau Lima pfeifen gehabt welches ich mit mehreren Schritten dann beseitigt hab (andere Chinch Kabel gezogen da zwei von vier anscheinend defekt waren, massepunkt von Batterie an Karosserie verlegt, und helix Cap 33 eingebaut)
Das Lima pfeifen war jetzt so weit weg das man es nicht mehr gehört hat.
Jetzt plötzlich hab ich ganz andere Störgeräusche. Sobald ich Zündung auf Stufe zwei habe fängt es nach paar Sekunden an aus den Lautsprechern im dauerton zu piepen. Auf Stufe eins ist das piepen nach paar Sekunden weg.
Wenn der Motor läuft, ist das Geräusch mit leichten knirsch Geräuschen im Leerlauf untermalen, sobald ich nur etwas Gas gebe hört man nur noch dieses gleichbleibende piepen. Ich hab das Gefühl manchmal wird es leider und dann wieder lauter.
Ich kann mir absolut nicht erklären was das sein soll?? Ist die Endstufe defekt??
Fahrzeug ist ein BMW E46...
Bitte um Rat wie ich das Problem lösen kann...
Mfg
Mfg
