ich dachte ich hätte vor einem Jahr die Zeiten mit CarHifi hinter mir gelassen, aber einmal verfallen wird man es nicht mehr los.
Folgende Situation beschäftigt mich gerade:
Audi DSP-MMi2 sollte auf Bose umgerüstet werden, aber für die -gebrauchten!- Teile (13 lautsprecher + Amp) wollen alle Verkäufer um die 1000EUR haben. Dafür bekommt man doch besseres, oder ?
Ich habe mal bei Didi (Fortissimo) nach Input gesucht und natürlich auch etwas gefunden.
http://www.fortissimo.magix.net/alle-alben/!/oa/1942595/
Somit war das neue Ziel geboren:
Mit Low Budget das System so angenehm wie möglich zu machen.
Die Signale die aus dem DSP-AMP vom Audi (Highlevel!) kommen, werden (wie beim Didi schön zu sehen) an die Audison SRX Amps weitergeleitet und gehen dann an die Speaker. Ich baue quasi nach.
Hier die Übersicht was aus dem DSP-AMP kommt:
https://data.motor-talk.de/data/gal...3/steckerbelegung-dsp-1607994317279729657.jpg
Die Türen sollen nicht gedämmt werden, nur etwas entdröhnt an den wichtigsten Punkten.
Türen vorne:
derzeit: Standart HTs, 10cm Mitteltöner und einen 13cm TMT mit extra Gehäuse aus Kunststoff in der Tür
zukünftig stelle ich mir vor:
Hochtöner austauschen bis max. 50 EUR (vorerst komme welche von Bose als schmale Aufwertung rein)
10cm Mitteltöner werden gegen MB Quart DWA 100 getauscht
TMTs tausche ich vorne gegen die von Bose aus (habe ich günstig bekommen und kann das Gehäuse übernehmen). Andere Alternativen kommen kaum in Frage, weil ich die Tür nicht Dämmen werde.
Angetrieben über eine Audison SRX 4 und über die interne Weiche nach unten getrennt
Wie man an der Übersicht der Belegung sehen kann, habe Ich für den Mittel und Hochton leider nur ein Kabel, somit stellt sich die Frage was man da maximal rausholen kann.
Türen hinten:
bleiben wie sie sind. Sie werden nur über eine weitere SRX 4 oder über zwei SRX2 angetrieben um sie auch sauberer betreiben und abtrennen zu können.
Subwoofer:
Dafür muß die Reserveradmulde herhalten.
Maße: 65cm Durchmesser, Höhe 25cm (könnte mir einer das Volumen berechnen? Ich bekomme da nur Müll raus und habe keine Ahnung warum)
Musik: Hardstyle, Rock, Metall
10 oder 12 Zoll ? Geschlossen oder Bassreflex?
bisherige Überlegungen: JL 12w3v3 in GG, 10w3v3 in GG, Hertz HX 300 in GG und BR
Wer kann es mir berechnen? Didi?
AMP: noch unklar, suche noch nach einem passenden. Dachte an eine Eton 2802 oder 1502 wegen der guten Kontrolle bei 4 Ohm
Budget: Woofer bis 150EUR (gebraucht), AMP bis 200 EUR gebraucht.
WICHTIG: Der Woofer darf nicht durch ein Loch in den Innenraum spielen, sondern lieber durch ein feines Gitter in der Abdeckplatte. Ich brauche ganz dringend die vollständige Kofferraumfläche.
Beispiel: http://mediacdn.jlaudio.com/media/mfg/9013/category_image/x01_446780.jpg?1452732928
Headunit bzw. MMI2G von Audi
bleibt verbaut.
Was ich bisher habe:
Audison SRX4
MB Quart DWA 100
Bose TMTs und HTs (auch den MT, aber die MB Quarts sind ja deutlich besser)
(2 Audison SRX2 in aussicht)
Lasst mal zu allen An- und Vorgaben eure Kommentare und Ideen sprudeln. Ich brauche gerade beim Sub Leute die aus Erfahrung sprechen und nützliches beitragen können.
Danke und beste Grüße Basti
Türen vorne:
Türen hinten:
Subwoofer:
bleibt verbaut.
Audison SRX4
MB Quart DWA 100
