sound of silence
- 10. Feb. 2009
- Peter
Auch ein MT braucht ein wenig Zeit um sich einzuspielen... der ist doch neu gewesen?? wird noch besser werden!
viielleicht kann mir jemand helfen und das killerkriterium FÜR 3-Wege nennen, welchesalle nachteile vergessen lässt. nur so aus interesse
Moe was für Gründe?
Es geht bei dem Gehäuse dabei schon los, die direkte Ausrichtung hat auf der Fahrerseite in 99% den Nachteil, dass das Chassis aufgrund der Ausrichtung und Gehäuseform einseitig völlig eingeschnürt wird. Auf der Beifahrerseite ist er durch die flachere Ausrichtung in Relation zur Seitenscheibe schön gleichmäßig hinterlüftet. Ergo fängt das Chassis fahrerseitig eher das Taumeln an und reflektiert im Gehäuse zum Teil unschön den Schall. Weiterhin ergeben sich durch die steile Ausrichtung Fahrerseitig fiesere Kammfilter und Reflexionen. So dass sich der minimal lautere Hochton mit vielen Nachteilen erkauft wird. Optisch ist das auch immer attraktiver als die meisten Geschwüre Fahrerseitig. Weiterhin klingt es so auch meist für den Beifahrer etwas besser. In der Summe keine Vorteile ohne Nachteile, so überwiegen für mich aber eher die Vorteile.
Keiner ne Meinung dazu? Hier nochmal nen bild wo man die schraube besser sieht, hält bombensicher und ist dicht, das vorläufige finish is mal wieder ein strumpfZu welcher Hochtöner Position würdet ihr raten? Rot oder blaue Position?![]()
Gesendet vom Sony Xperia Z3
