Hallo Forum,
ich hoffe dass sich hier jemand mit dem Gladen Mosconi 4to6 und dessen Technik/Innereien auskennt.
Ich habe nämlich ein Problemchen mit dem guten Stück (und erwäge deshalb auch den Wechsel des DSP).
Folgendes Problem (das seit einigen Monaten existiert, zuerst nur hin und wieder auftrat, mittlerweile aber leider sehr regelmäßig):
Ich fahre mit dem 4to6 eine Vollaktive Abstimmung 2-Wege vorne und einen (mit 2 Kanälen) Sub.
Nun ist es so, dass regelmäßig, hörbar nur einer der Kanäle (in meinem Fall der TMT Fahrerseite) scheinbar seine Einstellungen verliert.
D. h. man hört, dass der LP nicht mehr vorhanden ist (oder bestenfalls nur noch eingeschränkt) und Hochton-Anteile an den TMT weiter gegeben werden.
Das klingt natürlich scheiße.
Es KÖNNTE auch sein, dass der HT-Kanal auch seine Trennung verliert, denn dieser wird gefühlt lauter.
(Allerdings hat der 4to6) zum Schutz der HT einen serienmäßigen HP bei einer bestimmten Frequenz (3500 Hz?)
Zumindest die scheint noch zu funktionieren, sonst hätte es meinen HT wohl schon gegrillt...
Wie auch immer:
Im Dezember letzten Jahres hatte ich den Frank Miketta mal angeschrieben, der in Kurzform meinte, dass das so kaum sein könne weil:
"... technisch ist so ein Fehler kaum nachvollziehbar: Die Daten sitzen in einem EEprom, wenn sie hier "vergessen" sind, dann sind sie für immer weg. Sporadische Kommunikationsprobleme würden nicht immer nur einen Kanal betreffen. Schwierig - würde ich mir gerne ansehen."Da ich den DSP wirklich fies im Untergrund verbaut habe und natürlich auch nicht längere Zeit (Fehler tritt nur sporadisch auf...) auf meine Musik verzichten wollte, bin ich dem nicht weiter nachgegangen.
Fakt ist:
Die Änderung, bzw. der Verlust der Parameter ist deutlich hörbar. Und: Mittlerweile springt das auch wieder zurück, so dass die Einstellungen auch wieder vorhanden sind. Es ist quasi wie eine Art "interner Wackelkontakt". Sehr dubios.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Liebe Grüße,
de Maggus
PS: An alternativen DSP's stehen folgende zur Auswahl:
- Hifonics Medusa M8 DSP
- Audio System DSP 4.6
Hat jemand von Euch Erfahrungswerte mit diesen DSP's?
Wie auch immer:
Fakt ist:
Liebe Grüße,
de Maggus
