Mister Cool
- 13. Sep. 2010
Bei Knicken/Kurven immer beachten: es wirkt die kürzeste Länge (flexibles Schneiderbandmaß verwenden).
Das habe ich nicht verstanden warum. Du schreibst ja selbst: "...Es wird lediglich eine bestimmte Masse Luft vor-zurück ge"wackelt". Diese Masse in Relation zur im Volumen eingeschlossenen Luftmasse bestimmt die Helmholz-Resonanz der BR-Box...."
Für die Ermittlung/Einhaltung der in dem Port eingeschlossener Luftmasse ist bei einem gebogenen Rohr die Mittellinie und nicht die kürzeste Länge ausschalggebend.
Das Volumen eines Rotationskörpers ist gleich dem Produkt aus dem Flächeninhalt der erzeugenden Fläche und dem Umfang des Kreises, der durch die Rotation des Schwerpunktes dieser Fläche erzeugt wird:
Wie past das zusammen? Ein per "kürzeste Länge" berechnetes und entfaltetes Rohr wäre zu lang und die Masse zu hoch -> andere/falsche BR Abstimmung.
Je grösser der Rohrquerschnitt und je kleiner der Biegeradius des Rohrs, desto grösser wäre der Fehler
