Subwoofer frage
echtorg
14. Apr. 2010
Michael
hallo an alle
habe eine frage betreff meines zukünftigen subwoofer
auto ist ein opel zafira a (7sitzer) welche auch gelegentlich genutz werden
gehäuse sollte so klein wie möglich sein und werden
dezeitiges setup ist 3mal km1002
ht dls ultimate up1 an einer km1002
tmt focal kr2 an einer km1002
sub wird auch an einer km1002 spielen das heist ca 550 watt @ 4 ohm
von meinem alten auto bin ich sub mässig einen alten rf 12" an einer rf punch 200x2 gewohnt der für meine verhältnisse schon sehr tief und druckvoll zur sache ging
daher kann ich schwer abschätzen wie die hier im forum gekobten 8"&10" sub so gehen
vielleicht kann ja didi zu dem arc 8"&10" was sagen so vom platz her sollten 2 arc 8" ja recht klein ausfallen nur wie gesagt schwer vorzustellen ob sowas dann auch tief spielen kann . gefallen tut mir das schon wenn der bass so richtig auf den körper drückt
lg aus wien
Ja, tief spielen die schon aber selbst im Doppelpack einem ordentlichen 12er einfach unterlegen. Ein 8er ist kein Ersatz, egal wie gut er ist - er ist einfach ein Problemlöser und ein (meinetwegen guter) Kompromiss wenn es um Platz geht.
Welcher 12" bis 300,- Euro spielt denn so tief und sauber und laut in 20-24 Liter und 400 Watt ?
@didi was würdest oder könntest du mir so vorschlagen? wie gesagt es stehen ca 550 watt an 4 ohm zur verfügung
Klingt für mich gerade so,als ob ein Peerless xxls 10" der Problemlöser wäre...
Ein JL 12W3v3 spielt in ~30 - 35L tiefer und lauter als zwei Arc8 in 20 - 24L GG und der kostet grad gute 200€.. ;)
Ich bin mir auch sicher, dass ein Arc12 in 30+ seine Sache nicht schlechter macht.. ;)
Ich sagte ja, ein 8er ist super wenn man Platz sparen möchte, aber wenn man die Möglichkeit hat würde ich persönlich einen 12er vorziehen.
Und wie du weisst bin ich von den ARC8 echt begeistert - als 8er!
:thumbsup:
da kommen ja sehr viele meinungen und vorschläge zusammen
aber bitte wenn ein vorschlag dann bitte gleich die gehäusegrösse dazu angeben
Wie gesagt, schlecht sind die Arc8 definitiv nicht.. :thumbsup:
Ich wollte nur die Unterscheide zwischen einem 8er und einem 12er aufzeigen.
Einer spielt ab 8L, in 12 oder 13L legt er unten rum noch etwas zu.
Zwei Stück halt dann in 20 - 24L, Aussendurchmesser 21cm und Einbautiefe ~12cm pro Stück (bei zwei muss man schauen wie man da kompakt bauen kann).
Meine beiden ARC8 laufen in 24L Gladen Subframe GG. Im Kombi kommen Sie auch ordentlich tief.
Im Kombi aber nicht zu vergessen, dass ein Sub in der RRM scheinbar nicht so gut anzukoppeln ist. :keks:
War auf ironkrutt bezogen.
Wo willst du den Woofer den hinbauen? Seitenteil? Zwischen die Sitze, unter ober drunter drüber?
Fußraumsub?
Mögliches Volumen, etc. ;)
ich wollte zuerst den linken seitenteil als subframe laminieren
mitlerweile bin tendiere ich wieder zu einem normalen gehäuse das ich in den kofferaum stelle
mögliches volumen so klein als möglich . 2arc 8" würden mich schon reizen laut didi ja mit 30 litern zufrieden . frage spielen da beide auf ein volummen? wie weit spielen die ca runter?
das wird noch eine schwierige entscheidung werden
Für 2 ARC 8 reichen zusammen 24 Liter, 2 getrennte Kammern mit je 12 Liter.
Der Tiefgang wird durch das Fahrzeug massgeblich beeinflußt.
Aber der Verlauf ist schön flach, so kommst durch den großen Innenraum auch runter bis 20 Hz....je nach Pegelwunsch.
danke didi . ich dachte immer bei 2 stück das die auf 1 volumen spielen
didi würdest du zu 2x8" oder den 10" arc raten?
24 liter ist eine ansage , das ist ja schön klein . was passiert wenn man die gehäuse etwas grösser macht? hast du vielleicht die masse für so ein gehäuse bei der hand für die 8" ? zwecks vorstellung wie gross das ist
das mit dem maßen ist do ganz einfach ;-) 50 x 20 x 24 cm. müssten gut passen.
