Suche 20cm TmT- nur welche??
Team New Generation
02. Jan. 2010
Hallo Leute
Ich habe nur jetzt einen skoda octavia RS bj.06 gekauft mit soundsystem. Beim zerlegen der vorderen Tfk ist mir aufgefallen dass ich 20cm tmt rein bekommen würde.
Wollte bis jetzt entweder meine hertz Mille ml1600 oder ddaw 6.5 verbauen aber da größere rein passen spiele ich mit diesem Gedanken.
Nun zu meiner frage:
Welche 20cm tmt's spielen haben die selbe Charakteristik wie diese tmt's ?
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen :)
Danke schon mal im Voraus ;)
Lg
Ich kenne keinen 20er Tiefmitteltöner, der im Türvolumen funktioniert.
Wird er überhaupt gebraucht beim einem 3-Wege?! Daher die Frage an dem TE nach dem Bereich den er abdecken soll.
Naja ich glaube hald mal dass wenn schon die Möglichkeit besteht dass man einen 20er einbaut, man es auch tun sollte oder? Mehr membranefläche ist ja nie schlecht oder ?
Nur irgendwie weiß ich nicht welche ich da nehmen soll/ kann.
Thiel.
Das hört sich nicht gut an :(
..ich meinte ob ein Chassis gebraucht wird das soweit raufspielt - nicht ob generell ein 20er. Klar wenn er passt, warum keinen 18er/20er verbauen?! ;-)
der Octavia hat doch die TMT Position relativ weit hinten in der Tür - quasi auf Hörposition.
Ehrlichgesagt würde ich da eher die Tür so umbauen, dass du einen 16er pro Seite nach VORNE bekommst.
Mit der original Einbauposition zerreißt es dir irgendwie alles - grade wenn dann der TMT auch noch weiter nach oben spielen soll,....
Ich glaub dass du damit nicht richtig happy wirst,.....
frag mal den Jeitlero hier im Forum, der hatte das selbe Problem und baut jetzt um.
Lg, Andi
Ja nach vorne kann i erst bauen wenn ich doorboards baue. Aber das dauert noch. Ein halbes Jahr wird das sicher noch in den originalen Plätzen eingebaut bleiben. Ein wenig kann ich eh am Prozessor umstellen Denk ich
ein Prozzi ist auch kein Wunderding,....
ungünstige Positionierungen von TMT, wie beim Octavia sind auch mit eingestellten Prozzi nicht 100%ig zu kaschieren,....
frag mal den Jeitlero,.....
An deiner Stelle würde ich mal nen bereits vorhandenen TMT verwenden (Hertz, DD)
Anschließend Gedanken über Doorboards machen (Türvolumen oder GG - 20er oder 16er) und dann wirklich perfekt drauf hinbauen.
Grüße, Andi
Also bei uns im Golf V kann ich das 0,0 bestätigen! Da ist die Bühne schon sehr sehr gut und der TMT nicht als solches von diesem Platz ortbar.
Ok jetzt bin ich etwas verwirrt :(.
Jetzt wird es mal so gebaut die die originalen Plätze es vorgeben. Nur eben 20cm tmt.
Nur welche kann man da nehmen??
Ich greife nicht noch einmal zum Peerless SLS8, da er schon eher wie ein Sub spielt. Mein Favorit ist momentan der Eminence Alpha 8a.
Und der funktioniert in der Türe im zwei Wege ?
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchte TNG ja zwei Wege ?
Dann suchst du aber einen tt und keinen tmt was die nummer deutlichst vereinfacht;)
Ne hab eh schon oben beschrieben dass ich einen tmt suche um ihn weiter rauf spielen zu lassen ggg aber tut könnt ihr auch anbieten.
Bin ja flexibel. Soll nur kein klump sein ;)
Wir nutzen den Vifa BN119/8 im normalen Mitteltoneinbauplatz und dazu den Peerless SLS8. Der Vifa läuft so ab 250Hz/24dB.
Was denkst du denn, wie weit der Tieftöner bei dir arbeiten soll?
Von GermanMaestro gibts auch einen vernünftigen 20er SW8009.
Den DLS UP8 gibts ja leider nicht mehr.
