W
Wolli
Guest
welchen Einfluss haben Gitter vor Tief-/Mitteltönern? Ich habe einen Beitrag von Klaus (Komet) dazu gefunden, der aber ein paar Fragen offen lässt.
Ist-Konfiguration:
16 cm TMT in den Türen, mit MDF-Ringen auf ca. 10 mm hinter die TVK-Gitter nach vorne geholt. Trennfrequenz elektrisch 2 kHz TMT / 2,5 kHz Hochtöner, jeweils 18 dB. Das Plastikgitter in den TVK (eingearbeitet, nicht herausnehmbar) ist recht engmaschig (viele kleine Löcher von etwa 2 mm Durchmesser).
Inwieweit wirkt sich das Gitter auf den Frequenzbereich der TMT aus? Auf den Grund- und Tiefton vermutlich nicht so stark, aber der Mittelton wird beeinflusst, oder? Gibt es da irgendwo Messungen zu, bzw. kann mir jemand von Euch das mal genau erklären, was durch die Gitter passiert?
Lieben Dank
Wolfram
Ist-Konfiguration:
Lieben Dank
Wolfram
