Arc Subwoofer Fragen
Ich habe meine 3 in je 12 Litern einzeln
Gesendet von meinem LG-E975 mit Tapatalk
Klangfuzzis machen Angaben normalerweise immer netto.
Konni
OT:
Bin aus königsbrunn bei Augsburg.
Da war mein (letzter) Einbauer ansässig. Gibt's nicht mehr. Kein Wunder...
Ich lese zwischen den Zeilen, deine ebenso positive Begeisterung ^^
@John: würde gerne bei dir reinhören
Kein Problem.
gibt zwei Möglichkeiten.
1. du wuchtest die Küste bei dir rein, hast gleich die beste Testumgebung
2. Du hörst beim mir, was aber noch dauern kann.
Zudem wären die kleinen dann Downfire hinter den Sitzen.
bin aber noch am bauen. Neuaufbau da siehe oben ^^
ich habe je 12liter brutto also reines Kistenvolumen.ist bei mir vom Platz etwas eingeschränkt.
ggf kann ich später noch 1-2 Liter dazumogeln.
ich schick dir später die Masse der Kiste per pn. Ob du die bei dir reinstellen kannst.
edit:
ich habe die d4 Version.
Spulen in Reihe.
also zwei laufen dann auf 4 und 3 auf 2,66 ohm
Wie soll ich zwei Arc8 an DLS A6 am besten anschließen? 1Ohm oder 2Ohm?
Reicht die Kontrolle bei 1Ohm?
Hey,
wenn du aus München kommst, fahre zum Michl Röhrig = Car Munich in die Knollerstasse, der hat die 8Zoller da und
kennt sich auch mit der A6 bestens aus!
UL
12 Liter kistenvolumen
Hey, Alex. Habe 2x Arc8 in ner Testkiste mit jeweils 12 L GG. 4 Ohm gesamt. Kannst du gern probehören. Nen einzelnen 8er im FBP hab ich demnächst auch. Allerdings nur im Auto testbar, SEHR spezielle Kiste. :-)
Hey,
UL
Danke für den Tipp. Ich bin gestern bei Car Munich vorbeigefahren und konnte den Arc8 in meinem Auto probehören. Was soll ich sagen - ein geiler Subwoofer, für die Größe wirklich beeindruckend. Ich hatte den Eindruck es wäre mindestens ein 10er.
Bei mir kommen 2xArc8 definitiv rein.
Alex
Möglicherweise hat der MrWilson demnächst 2 abzugeben... Der steigt gerade um.
Hey,
UL
Alex
Dann kauf sie doch auch beim Röhrig, wenn dort schon probehören konntest ;)
Genau, unterstützt den einzig guten Händler hier in der Region - Didi geht ja deswegen nicht leer aus.. :beer:
Hat jemand den Arc Black 10D4 schon mal in ein BR gesteckt? Was braucht er als Volumen / wie viel Leistung / wie schlägt er sich im Vergleich zu anderen bekannte(ren) Woofern der Klasse? (JL/Mille etc)
