GroundZero89
- 03. Sep. 2015
- Robin schweizer
Hallo ich würde gern etwas Optimieren an meiner Stromversorgung meiner CarHifi Anlage , das eigentliche Problem ist das ich bei Vollem Peak meiner Hifonics Brutus BXI 4000D einen Spannungseinbruch habe bis runter auf ( 11.70Volt ) gemessen vor der Endstufe !
Ich fahre einen Opel B Corsa GSI mit einer 100A Lichtmaschine , vorne ist eine EXIDE Premium 72aH Starterbatterie verbaut das Ganze läuft über ein 35er OFC Kabel nach hinten auf 2 Stinger SPV 20 getrennt über ein Relais von dort wiederrum hängt auf der 1 SPV die Brutus auf 2 50er OFC Kabeln und auf der 2SPV hängt die GroundZero GZUA 4125SQ die mit einem 20er OFC PowerKabel verbunden ist , also jeweils Power&Masse direkt auf den Batterien ... Batterien hängen an einer Geteilten Masse 35er OFC auf die Karrose ! vorne wurde die Starterbatterie jeweils noch auf 35er OFC an Masse und 35er OFC von der Lima an die Batterie verstärkt .....
Jetzt Habe ich mir ins Auge gefasst mal eine Optima Yellow Top 4.2 Zuzulegen und beide SPV raus , da ich wie ich glaube beide nicht mehr ganz in bestform sind !
die Frage ist Schafft die Yellow Top 4.2 beide Endstufen ? BXI 4000D an 1OHM betrieben und GZUA 4Kanal Fullrange ! das eigentliche Ziel ist das die Spannung bis auf max 12Volt einbricht und nicht darunter !
oder Gibts evtl bessere Alternativen zur YT 4.2 ? Preislich etwa gleich bleibend
