collarisc
- 31. Aug. 2013
- Michi
Moin @ All,
in dem Projekt Audi TT 8N Coupe, welches ich zusammen mit dem Martin alias Brainrunner verwirklichen möchte, wollte ich mal Eure Meinungen bezüglich des Subwoofers hören.
Angedacht ist, daß der Kofferraum (in welchem nicht wirklich viel Platz ist) einen Gfk-Ausbau bekommt, in dem der Sub invers (also mit der Membrane ins Volumen spielend, Magnet sichtbar) eingebaut wird. Das Volumen wird in der Reserveradmulde verwirklicht, welche unterm Strich so ca. 25-35 Liter ergeben wird. Genauer kann ich das jetzt noch nicht sagen.
Geplantes Vorhaben war, vorne in den Türen die exact M18W im 3-Wege-System spielen zu lassen. Als Sub war auf Empfehlung vom Gack der DD 2510 D2 in ca. 20-30ltr. vorgesehen, welchen ich auch schon organisiert habe ... aber wie es oft so ist, kommt man auch schnell mal auf neue, andere Gedanken. Aktueller Gedanke ... vorne pro Türe 2x den M18W.
Jetzt das eigentliche "Problem":
mit 2x M18W pro Türe wird der DD 2510 wohl nicht wirklich ausreichen und somit kommt ein 12"er ins Spiel.
Die Empfehlung vom Gack und auch vom Brainrunner ist eigentlich der JL 12W3v3, welcher aber mit dem Blechkorb sicherlich keinen Schönheitswettbewerb gewinnen wird. Die DD´s in der "niedrigeren" Preisklasse sind eigentlich auch nicht hübscher.
Könnte jetzt einen JL 12W6 bekommen, der meiner Meinung nach wesentlich besser von hinten aussieht, spielen tut er sicherlich auch nicht schlecht. Aber da verlasse ich mich auf Eure Erfahrung, da ich selber zu wenig davon besitze um darüber zu urteilen.
Der Vollständigkeit halber ... der Sub sollte im 4-Ohm-Betrieb an einer PDX1.1000 laufen.
Was würdet Ihr denn für Subs (Empfehlungen gerne auch auf Grund von Gebrauchtpreisen!) in die Runde schmeißen, welche auch von hinten ansehnlich sind und von den Eigenschaften in Richtung JL 12W3 bzw 12W6 gehen bzw. in dem Volumen von ca. 25-35 Litern spielen ? Preislich darf´s so bis 300 Euro gehen, muß aber natürlich nicht ausgereizt werden
Gruß Michi
Gruß Michi
