DSP einstellen?
boltar174
06. Juni 2008
Axel
hab endlich mein komplettes Setup verbaut und nun wäre ich um ein paar Tipps zur DSP-einstellung sehr dankbar!
Eins vorweg, ich will auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit zu Fortissimo zum einstellen, messen etc.
Bis dahin würde ich aber gerne selbe mal probieren, kämpfe noch mit Störgeräuschen aber das ist eine andere Geschichte
Zur Hardware:
HT: A25g in Kugeln (von Millenchi) @ Audio Art 200MS
TMT: A165g (auch von hier) @ Steg QM 75.4 Bridge
SUB: ArcAudio Arc12 D2 geschlossen @ ArcAudio XDI 1100.1 v2
HU: Kenwwod ddx4016
Hab das Kenwood bewusst gewählt wegen der 3 Wege Aktiv Weiche, gut ist jetzt nicht mega ausgestattet aber denke doch damit sollte man es einigermaßen hinbekommen, und der Preis vom HU ist auch sehr gut für das was drin ist und 2din Gerät
Bin mir nicht sicher wie ich die Frequenzen setzte, HP vom HT identisch zu LP TMT....oder die Frequenzen eher etwas auseinander ziehen und die Flanke anheben?
LP SUB auch wieder identisch zu HP TMT?
Schon mehrfach gelesen das man beim HT die Phase drehen soll, dann doch eher beim TMT
Wie gesagt, wäre sehr dankbar um ein paar Anhaltspunkte
Hier mal die Eckdaten wann der 13er EQ und die Weiche kann:
Vielen Dank im voraus;)
Die HU hat nur einen Grafischen EQ. Das ist natürlich nicht der Hit. Damit kannst du nicht dort eingreifen wo es nötig ist. Zumindest ist es schon fast Zufall wenn genau dort ein Band vorhanden ist.
Die Trennfrequenzen sind nicht gleich. Denn die geben den -3dB Punkt aus. Man benötigt aber den -6dB Punkt. Die beiden Frequenzen liegen um den Faktor 0.592 auseinander.
Ohne Messen kommst du aber nicht weiter. ...
Schau dir mal diese Beiträge an:
http://www.klangfuzzis.de/showthread.php?720785-Messen-und-verstehen
http://www.klangfuzzis.de/showthrea...hlight=Messen+verstehen&p=4408824#post4408824
den einzigen Anhaltspunkt was man geben kann ist eine Filterung des HTs bei 2500Hz 12db/Oct damit nichts kaputt geht.
Den Rest MUSS man akustisch messen.
[/url]
Ich verstehe nur Bahnhof
Der EQ is teil-parametrisch -> wählbare Filtergüte Q
Was soll der -3dB Punkt? Die Weichen bieten doch die gewohnten 6/12/18/24dB Flanken
Man gibt die bei Filtern die Grenzfrequenz an. Das ist der -3dB Punkt. Die Kurven müssen sich aber für korrekte Addition bei -6dB treffen. Also ist der Wert für den HP nicht der selbe wie der des TP. Sie liegen weiter auseinander. Bei 12dB Weichen um den Faktor 0,592: TP / 0,592 = HP
Jo. Allerdings was nutzt ein teilparametrischer EQ wenn man etwas gradebügeln will/muss und genau an dieser Stelle hat man ken Band ...
genau ...
Was soll der 3dB Punkt? die weichen bieten doch die gewohnten 6/12/18/24db Flanken
die absolute angabe im EQ von z.B. 2500Hz markiert den -3db-Punkt... an der stelle ist der Pegel bereits 3db leiser... der filter setzt quasi schon vorher ein. a
akustisch ist das nochmal was ganz anderes... darum ja messen!
er meint halt noch zusätzlich, dass sich die frequenzverläufe der beiden LS sich bei -6db treffen sollten, damit die Addition optimal ist.
letztendlich geht's darum, dass man eben nicht den TMT BIS 2500Hz und den HT AB 2500Hz einstellt, sondern eben dazwischen "luft" lässt...
edit: mist, zu spät!
Am besten verlinkst du einfach mal einen verständlichen Post für Alvin ;)
Alles klar, erst mal fettes merci für die Infos!
Wie gesagt, messen ist sowieso im Plan;)
Hier sieht man das. Ich hatte die Pegel hier eingezeichnet. Die schwawrze Linie ist der Bezugspegel, die 70dB Linie ist der -3dB Punkt und am Schnitpunlt hat man -6dB
Danke, verstanden.
Nur scheinbar in diesem Gerät bei dem 2-Wegesetup kannst Du sowieso die Frequenzen für TMT LP und HT HP nicht individuelel wählen. Du kannst hier nur die Fc wählen. Also "Luft dazwischen" geht nicht
Wenn man den Hochtöner HP mit 12dB/Oct auf 2,5kHz stellt dann versucht man es mit dem 12dB/Oc TP des TMTs mit 2500*0,592=1480Hz, also hier 1600Hz
Ist aber nur ein Richtwert. Wichtig ist was man akustisch messen kann ... . Hier kann es dann sein das man mit 18 oder 24 dB Filtern arbeiten muss
Nur scheinbar in diesem Gerät bei dem 2-Wegesetup kannst ...
Gas Gerät kann doch 3 Wege. Siehe oben. Dann allerdings nur mit 12dB/Oct Weichen
Danke an alle für die Tipps!
Termin bei DiDi steht!
....wenn die Aktivweiche vom Kenwwod nix is, dann kommt halt doch ein richtiger Prozzi rein
Gerne Vorschläge erwünscht diesbezüglich :beer:
Den würde ich besorgen, bevor Du zu Didi fährst, sonst ist die Arbeit für die Katz
Überlege gerade ob ich mir noch nen bit ten bestelle bevor ich zu didi fahre:kopfkratz:
Sind ja relativ günstig, mal ne kurz frage diesbezüglich da ich Teile nicht kenne
Ich fahre vom HU mit 4xLS Kabel an den Bit, und dann mit Cinch zu den AMP's
+, -, und Remote natürlich noch und gut ist oder
Müsste ich sonst noch was beachten?
Grüsse
Wenn Deine HU Cinchausgänge hat, dann würde ich diese nutzen und Cinchkabel verlegen.
Wenn Du DRC kaufen/nutzen möchtest, wird noch das DRC Kabel verlegt.
Wenn Du irgendwann selbst mit dem DSP rumspielen willst, würde ich noch ein USB Kabel als "Standleitung" nach innen verlegen.
Ja Cinchkabel ist da, dachte nur weil der bitten ja nur HiLevel Eingänge hat das das gar nicht geht mit Cinch
