Hi@all,
wie ich oben schon geschrieben habe, bin ich auf der Suche nach einem DSP für Meinen 3weg+Sub Umbau im BMW e39 limo, soll alles Aktiv angesteuert werden.
Ich bin, was das Thema angeht Neuling. Ihr könnt mir noch ne Menge Ratschläge mit auf dem Weg geben, so viel vorweg
Nun stellt sich für mich, die Frage welches DSP (gibt ja ne Menge) für mich das richtige ist. Das Fahrzeug soll dann auch Eingemessen werden, wo und wann das steht noch in den Sternen!
Zum Einsatz kommt ein Nexus 7, was auch der nette Mr. W in seinem Grünen Flitzer verbaut hat.
Durch das Nexus möchte ich eine Preislich attraktive Lösung im Gegensatz zu herkömmlichen 2 Din Geräten haben, ohne auf Klang verzichten zu müssen und das gewisse Multi nicht zu vernachlässigen!
Als Treiber sollen 4 x a130 von Andrian Audio zum Einsatz kommen.
Ich habe mir gedacht jeweils zwei a130 8Ohm Chassis in einem geschlossenen Gehäuse in jeweils einer Tür des e39 zu verbauen diese dann parallel zu schalten und über eine 4 Kanal Endstufe (Eton PA 800.4 mit angepassten K2 Klirr) anzusteuern.
Frage dazu:
Gehäuse 10Liter für beide Treiber oder besser jeweils exakt 5 Liter für einen Treiber?
Des Weiteren soll ein 10er-Mitteltöner (in die originalen Einbauplätze wandern), oder besser auf dem Armaturenbrett verbauen? Abstrahlrichtung eher Richtung scheibe oder direkt ausrichten? Befeuert von der Eton Pa 800.4
Als Hochtöner hab ich hier noch ein paar ScanSpeak liegen, sind auch recht bekannt nur müsst ich mal schauen, wie die genaue Bezeichnung ist.
Befeuert werden die Hochtöner über eine ARC SE 2150.
Der Sub steht noch nicht fest, eigentlich wollte ich gern auf GG bauen ...er muss nicht so weit runter spielen
welche möglichen Chassis gibt es da, hab da mal was vom Perrless Treiber 2x xxls 10 gehört oder was meint Ihr?
Im Grunde genommen geht es mir erst mal darum, welches DSP ich verwenden kann/soll, was Ihr empfehlen könnt.
Der Rest kommt dann stück für stück
Danke Euch schon mal für Eure Hilfe
Frage dazu:
