PC-Zusammenstellung - Lüftertests und Lüftersuche
is mir zu kompliziert ^^
Hab mal nen Oldschool Spiel reingeworfen.... Das schwarze Auge/Drakensang am Fluss der Zeit
ca 45min Gameplay mit angepasster Lüfterdrehzahl
und ne Runde Assassin´s Creed 3 gespielt (15min) und mal so neben bei is das normal das er so die Prozesse verteilt?
Wenn du einen Werkzeugkasten für deine Radeon suchst, schau dir mal "Radeon Pro" an. Da kannst dir auch deinen Speicherverbrauch etc. aufs Bild klatschen lassen. Netter Nebeneffekt: man bekommt mehr Einstellmöglichkeiten als im Catalyst Control Center
WICHTIG: für die R-Modelle (wie deine r270) brauchst du einen speziellen Installer. Solltest du beim Download drauf achten.
hab das Pro nun aufm PC .... bei Drakensang bekomme ich die anzeige ... bei BF4/Industrie Gigant 2 nicht .... iwie raff ich das nicht ...
Kann sein, dass bei bestimmten Engines das Overlay der Anzeigen nicht funktioniert. Hatte ich zwar bis dato nicht, ist aber nicht ausgeschlossen (bin kein BF4 Spieler und kann es daher nicht testen).
@Martin: ich glaube nicht, dass "Gundis" ein Profil angelegt hat, insofern werden seine Einstellungen auf global gestellt sein.
Nope hab nen Profil angelegt *G*
die einzelnen Programme "reingezogen" und probiert .... *G*
So gerade nen Kleinen Stresstest gemacht ^^
2std BF4 im Kampanien-Modus ....
Damit sollte das Thema zumindest mit der CPU abgeharkt sein ....
Frames lagen bei 45-60
Manmanman ...
Ich hasse es.
Der CPU wurde bis jetzt ich versendet, seit Dienstag:
Auf meine Nachfrage hin, bekomme ich nur Blabla zu hören und werde scheinbar belogen, DHL sagt bei ihnen ist zu 100% kein Paket eingegangen....
Mal schauen ob sich über Paypal was klären lässt....
Hihihi
Son bissle druck machen klappt doch immer wieder XD
Nun hat ers endlich zur Station gebracht....
Ich hatte ihn Mehrfach angeschrieben .... seine Beteiligung an der Abklärung war sehr Dürftig !
Vor allem hat er gestern noch gesagt gehabt: "es sollte unterwegs sein. Ich habs keine halbe Stunde vorher, bevor ich dir die Nummer geschrieben hab in die Paketstation gelegt."
Nun wars die Freundin die das ganze verbockt haben soll .... Neben mir ging es auch einem Anderen Käufer (der hat das Mainboard genommen) genauso .....
Bei dem hol ich wohl nix mehr ^^
Meine 650 Ti ist auch schon verkauft an nen Firmenkollegen meiner Frau ^^
Heut morgen is die CPU angekommen ... nu is sie schon verbaut und 25min Burn-in is auch schon erledigt ^^
Furmark + Prime
Hier die Ergebnise mit dem Enermax nach oben Saugend montiert und einem der Raijinteks weniger im Gehäuse
Und hier nochmal mit ~ 20 Minuten BF4
Selbst nach 2std Gaming keine nennenswerten Unterschiede ^^ bin voll auf begeistert
BF3 auf ultra mit 60-70Frames
BF4 auf Mittel mit 80-90Frames
Die BF4 angaben sind sehr von der Servergröße abhängig ... Die 80-90 FPS sind bei Operation Locker/Spind möglich ... Iwie isses auch extrem abhängig was fürn treiber installiert ist ... Crazy sag ich nur ...
Mit BF4 würde ich momentan aufgrund verschiedenster Fehler keine all zu gültigen FPS Zahlen erwarten.
Probiers mal mit The Witcher 2, das auf vollen Details + Auflösung. Das haut rein.
bin leider kein Witcher spieler und habe es aus dem grund auch nicht hier XD
Nach etwas grübeln hab ich ne Lösung wegen dem Graka-Auslesen gefunden, und hab mir vom MSI Afterburner einfach mal die Details zu nutzen gemacht ^^
So siehts im mom aus @ Flutgebiet im Team-DM aus
Auch ne SIW Auslesung wurde gemacht da ich die CPU-Lüfter-Geschwindigkeit nochmal nachgehend angepasst habe auf 800 u/min
Aktuell ................................... Vorher
Auch unter Prime95 + Furmark bleibt das ganze nach 15min sehr brauchbar ....
werde in nächster zeit noch die anderen Lüfter anpassen .. mal schauen ob das alles weiter so funktioniert ^^
So hier mal wieder etwas anderes als BF....
Hab mir die Tage Anno 1404 gekauft......
Nach über 2std sah es so aus. Die Grafikkartenlüftersteuerung habe ich nochmal angepasst ....
Aktuell bin ich am überlegen mir nen ein anderes Gehäuse anzuschaffen
Mein Favorit wäre das AeroCool DS Steel Edition
Besonders Positiv finde ich dabei das das µATX board liegend verbaut wird
Ich hab mal wieder etwas am Limit getestet / an den Lüfter gespielt/Positionen getauscht
Was mir relativ schnell klar wurde die Unterschiede sind deutlich zu ermessen
Als erstes die Lüfter :
3x Enermax 12cm Vegas Duo (~800 u/min) + 1x Raijintek Aeolus Alpha (dank PWM-Anschluss 1100 u/min)
Grafikkarte: AMD Radeon 270X mit Axial-Kühler von HIS mit nochmals überarbeiteter Lüftersteuerung
Setup 1:
1x Enermax ................................ Vorne ..................... ins Gehäuse blasend
1x Emermax ............................... Hinten .................... aus dem Gehäuse blasend
1x Emermax ................... Oben auf dem CPU-Kühler ....... saugend nach oben aus dem Gehäuse
1x Raijintek ................. Seitlich unter der Grafikkarte ...... ins Gehäuse blasend
Setup 2:
1x Enermax ................................ Vorne .................... ins Gehäuse blasend
1x Emermax ............................... Hinten .................... ins Gehäuse blasend
1x Emermax ............................... Oben ...................... ins Gehäuse blasend
Ohne den Raijintek
SIW Auslesung 20 --- Prime95 + Furmark --- Lüfter Hinten-Oben einsaugend.JPG
Setup 3:
1x Raijintek .................... unter dem CPU-Kühler .......... nach oben Blasen (mit PWM)
1x Emermax ............................... Oben ..................... aus dem Gehäuse blasend
Setup 4:
1x Raijintek ................... Oben auf dem CPU-Kühler ....... saugend nach oben aus dem Gehäuse (mit PWM)
1x Enermax ................. Seitlich unter der Grafikkarte ...... ins Gehäuse blasend
SIW Auslesung 20 --- Prime95 + Furmark --- Lüfter Hinten-Oben einsaugend3.JPG
Fazit:
Die seitliche Luftzufuhr bringt in meinem speziellen Fall ein paar Grad mehr ruhe ins geschehen, daher werde ich ihr treu bleiben, allerdings werde ich den Raijintek aufgrund der erhöhten Lautstärke austauschen müssen.
Nachdem ich den Test von HardwareLuxx gesehen habe ist das Aerocool DS für mich gestorben da es nur in Rot in Frage gekommen wäre.
Die Frage die bleibt....
Welcher Lüfter wäre empfehlenswert?
Meine Anforderungen:
12cm mit PWM bis 2000 u/min
Möglichst leise und ne gute luftbewegund haben und Saugend verbaubar sein
Nach langer Überlegung zwecks Gehäuse oder Lüfter und recht aussichtsloser Suche habe ich mich für 2 eLoop´s entschieden und mir ne EKL LÜftersteuerung noch dazu gekauft ^^
