Audison AF C8.14 Bit - Anschluß Lautsprecher Bridge Mode
mopedo
wenig aktiver User
26. Mai 2013
Robert
Hallo und frohe Ostern,
wie schließe ich die Lautsprecher im Bridge Mode an? Konnte in der Doku leider nichts finden. Ich möchte meine TMT´s (Hertz ML 1800.3) gebrückt an Kanal 5+6 und 7+8 betreiben. TMT z.B. nur an Kanal 5 anschließen und Kanal 6 freilassen, oder + an Kanal 5 und Minus an Kanal 6 (wie bei den Prima Endstufen)?
Danke.
Schöne Grüße,
Robert
Moin.. so wie bei den prima Endstufen 5+ 6- / 7+ 8-
https://audison.zendesk.com/hc/en-gb/articles/5009902292881-4-CONNECTION-PANELS-DESCRIPTION
Danke Patrick. Ich muss mir wohl eine neue Brille besorgen :D.
Achte auf die richtige Zuordnung in der Software sonst bekommst Du zwei mal Mono.
mfg Micheal
Hallo, ich möchte keinen neuen Thread aufmache, hab auch eine Frage zum Bridgemode:
Letztens den C.8 angeschlossen. 2-Wege FS aktiv + Coax hinten + Sub
Subwoofer läuft an 7+8 gebrückt. Ist aber viel zu leise im Verhältnis zum Rest, kaum hörbar (bei 0dB). Daher habe ich den Eindruck, dass ich hier keine 200 W bekomme.
Eingestellt per Wizard und RTA-Tool. Input von der HU per RCA, 0,7 V.
Vor dem C.8 hing der Sub (DLS OA 12 von Didi) an einem 5-Kanäler, der am Monokanal weniger liefert. Trotzdem viel mehr Pegel möglich.
Übersehe ich irgendwas ?
Gruß Frank
hallo frank,
was für eine headunit hängt da denn dran, das am rca nur 0,7volt sind? wie ist der eingang verkabelt?
Das ist ein ALPS Android Radio.
Als Input nutze ich nur die Front RCAs
Am anderen Verstärker bin ich per Hi-level rein, da das die einzige Option ist.
Zuerst wollte ich per coax digital an die C8. C2O ist installiert, wird aber nicht in der Software angezeigt. Sehe nur Optical 1 und 2
Deshalb Variante B per RCA.
okay. hier müssen wir jetzt anfangen die dinge zu unterscheiden:
C2O ist etwas anderes als die zusätzliche steckarte F2O !
- Der C2O besitzt keine Datenverbindung zur Forza - deshalb wird es dir nirgendwo in der software angezeigt. Der C2O macht aus dem Coax Signal ein Optische Signal mit welchem du in den Optischen Eingang 1 (direkt in der Endstufe) oder Optical 2 (in der F2O Steckkarte an der seite) reingehen kannst.
- in die F2O Steckkarte kanns du auch direkt mit dem COAX Digital signal reingehen. Dafür musst du, wie in der Anleitung: https://audison.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/12774782931729 ) beschrieben den Schalter umlegen und die Endstufe einmal Auf werkseinstellungen zurücksetzen damit die Karte korrekt erkannt wird.
- Bist du dir sicher das du den Eingangsstecker für das Low-Level Signal in der Richtigen Buchse hast, und nicht in der Buchse für das Highlevel-Signal? das würde das Niedrige eingangssignal etwas erklären. Es wäre mir neu das selbst auf den china Geräten nur so wenig spannung auf dem RCA ist.....
- Bei nachträglicher Konfiguration des Optischen eingangs, bitte nicht vergessen den Mixer korrekt zu routen!
Hallo Patrick. Vielen Dank für die Erläuterungen.
Auf die Schnelle konnte ich es jetzt verbessern mit 4V auf dem RCA und dem Input Equalizer.
Ist dann wohl doch die F2O Karte, die ich habe. Dann werde ich mal in Ruhe nochmal nach einem Reset anfangen.
Gebe dann nochmal Feedback.
