Ich nutze keinen Subsonic und hab beim Sub kein Problem
Ist halt alles ne Frage der Einstellung und des Pegels denk ich.
Kannst dich ja langsam mal an die mechanische Grenze rantasten was den Subsonic angeht.
der alte Stroker 12 (der mit der vorn liegenden (verstellbaren) 2ten Zentrierung) war in 40 L BR gut aufgehoben. Dessen Parameter findest Du in meinener HP: http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/THSM2001.pdf (scrollen) und das Baubuch dazu hier: http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/strokbb.pdf
Der spätere Stroker (mit der Weißwurstsicke) ist mir leider nicht aus eigenen Bauarbeiten bekannt. Stell den Subsonic auf 25 - 30 Hz und den Tiefpass um die 50 - 60 Hz min dritter, besser 4ter Ordnung. Und miss mal, ob bei den "stinkenden" Pegeln am Sub DC anliegt. Dann wäre Dein Amp übersteuert.
Dc (gleichspannung) messen indem du dein multimeter auf gleichspannung einstellst und damit dann halt an Plus und minus von der Endstufe. Es dürften keine dc Anteile da sein.
Aber multimeter ist recht träge und gerade bei Musik wird's schwer so “gut“ zu messen.
Oszi wäre hier die richtige Wahl.
So hab jez gemessen...bei betrieb: mit sub angeschlossen hat s multi max. 0,5v angezeigt und bei sub abgeschlossen max. 5v!! Bei gain runter bleibts bei 5v. Was heistn des??
Ok....jetzt bitte nicht hauen... Gleichspannung am multimeter ist das Strichlein mit den punkten drüber und wechsel ist der sinus oder? Hab jez mal so gemessen (strich mit punkten) zeigt der Apparat bei 200mv 0,00 an Dh die Stufe hat kein Rad ab oder?
