Guten Tag,
ich bin am umplanen meines Lautsprecherkonzeptes auf 3-Wege Vollaktiv+Subwoofer im W201.
Momentan habe ich im Armaturenbrett 2 Koaxiallautsprecher von Eton und unter der Heckablage einen Fortissimo Bandpass.
Ich möchte aber im vorderen Bereich etwas mehr Lautstärke und vorallem eine gute Bühnenabbildung erreichen.
Da sind die Koaxe leider aufgrund ihren mehr oder weniger "Free Air" Einbaus im Armaturenbrett etwas überfordert.
Allerdings möchte ich nicht das ganze Armaturenbrett aufgrund des guten Zustands des Autos auseinandernehmen und bin auf der Suche nach einer nicht auffälligen Lösung für mein Problem.
Ich habe daran gedacht, Mitteltöner zu verwenden, welche ein angebautes Koppelvolumen besitzen.
Im Home-Hifi Bereich habe ich einmal so welche Mitteltöner gesehen. Gibt es diese kompakten Koppelvolumen und auch Mitteltöner, welche in diesem doch recht kleinen Volumen gut spielen zu kaufen? Angestrebt habe ich die Andrian Audio A80, sofern diese passen.
Der Einbaudurchmesser in den Einbauplätzen beträgt ca. 87mm. Den Durchmesser sowie die maximale Tiefe in das Armaturenbrett hinein werde ich nochmal nachmessen.
Unten an den Türen möchte ich gerne meine Doorboards anbauen. Das Problem besteht jedoch darin, dass ich ungerne die Türverkleidungen und vorallem das Blech zerschneiden möchte.
Ich habe darum aus den Kartentaschen und GFK kleine Doorboards für 165mm Tieftöner gebaut. Diese haben jedoch auch nur ein sehr kleines Volumen (werde ich mal nachmessen).
Da sie mir zu sehr in den Innenraum aufbauen, möchte ich diese noch umarbeiten.
Was gäbe es für flache 165mm TMT am Markt, welche in sehr kleinen Volumen zurecht kommen? Trennen könnte man notfalls auch schon bei 100-110Hz.
Die Hochtöner, bevorzugt 25-28mm werden in die A-Säulen auf den Fahrer ausgerichtet mit GFK eingearbeitet.
Ich würde mich über Tipps von euch sehr freuen!
cadr666
cadr666
