fragen zum 3wege modus clarion 788
Moin. Ja Fehler hatte ich ja nun gefunden.
Es ist richtig richtig laut jetzt. Den HT trennen ich bei ca 7500hz mit einem Kondensator. Der mt läuft bis 315 runter spielt sehr sehr sauber und direkt. Die HT schmerzen ein wenig weil es wirklich zu laut ist. Aber macht Spaß. Nichts verzerrt oder schnarrt.
OHA ... MT runter bis 315Hz ... und HT hoch ab 7500Hz ... mhmmmm
....mein "Bauchgefühl" sagt MT ab z.B. 600Hz (...bei mir sind´s sogar 1600Hz 12dB zum TT hin ..) ... und HT dann Hochpass ab ca. 3000Hz hoch ...
Ich glaube eher dein MT schmerzt. Du lässt den bestimmt von 315 bis 7500 spielen.
So könntest du es auch machen
Das Radio
HT Kanal am Radio: LP Trough bei 12db, HP 400 bei 12db
MT Kanal am Radio: LP 400 bei 12db, HP 63 bei 12db
SUB Kanal am Radio: ist Geschmackssache
Endstufe für HT/MT
Am HT Kanal: HP 3000, LP off
Am MT Kanal: HP off, LP 3000
Wenn ich einen Wurm drin haben sollte bitte gleich korrigieren bevor was kaput geht. Theoretisch sollte es so kkappen. Trotzdem rate ich zu einem DSP. Die Möglichkeiten sind enorm und du holst alles aus den Lautsprechern
Das Konzept hört sich richtig an, aber die Werte für LP/HP sollte man etwas Anpassen (für "saubere Addition" wie es bei den Fuzzis heisst)
Ich habe als Fc 60/400/3000Hz und 12dB angenommen
Also
HT Kanal am Radio: LP Trough bei 12db, HP 500 bei 12db
MT Kanal am Radio: LP 315 bei 12db, HP 80 bei 12db
Am HT Kanal: HP 3900, LP off
Am MT Kanal: HP off, LP 2300
