Moin Torsten,
dummerweise scheinen wir einen fatalen Fehler gemacht zu haben:
http://www.klangfuzzis.de/showthrea...g-für-3-Wege-im-Leon-1P&p=4188760#post4188760
Die 165G spielen bei Dir nur bis 250Hz.....laut dem Thread laufen wir damit Gefahr das sie verbrennen.
Leider habe ich dafür bislang weder eine Begründung bekommen, noch einen Tipp wie der A165G im 3-Wege-System überhaupt einzusetzen ist.....
Sorry für den Fauxpas, kannte dieses Problem bis Vorgestern noch nicht....
Gruß Frank
Ich weiß zwar nicht so recht ob ich mich hier so einfach einmischen kann/darf (wenn nicht einfach löschen) aber wie schnell ging es denn bei dir mit dem Termin bei Frank zum Einstellen?
Gruß Christian
dabei für jede Abweichung vom Ideal die Ursache erkennen
das messen selber ist ja nicht die Kunst. Interessant wird es bei der Interpretation des Meßschriebes und der entsprechenden Umsetzung auf die Einstellung.... dabei für jede Abweichung vom Ideal die Ursache erkennen und bei der Einstellung im Hinterkopf behalten.
Gehst Du mit System und einem gesunden "Blick für die Akustik" an die Sache, dann ist das nicht Tagesformabhängig und es kommt nur eine sinnvolle Einstellung bei raus - das hat dann auch nichts mit Glück zu tun!
Mehrere Einstellungen die sich gleich messen sind meist das Ergebnis von Einmessungen ohne System und ohne das nötige Wissen. Meist sind dabei alle Einstellungen falsch bis unbrauchbar, mit Glück stimmt eine davon.
Das Ergebnis ist natürlich abhängig von Auto/Einbau/Setup. Ziel muss es für mich sein das Gegebene korrekt einzustellen, wobei es auch immer Tipps gibt wo grobe Fehlerquellen liegen bzw. was sich am meisten lohnt noch zu verbessern.
Frohe Restweihnachten
Gruß Frank
Gruß Christian
Das war in ca. 2,5h netto erledigt . War aber etwas länger da mit klönen und so weiter . Es ist schon beeindruckend was Frank aus meiner Anlage rausgeholt hat . Er weiß schon genau was sein 6to8 kann und wie man damit umgeht![]()
Gruß Christian
Hi, im mir ging es ja nicht um die Dauer des einstellens, sondern mehr darum wie schnell man bei ihm einen Termin zum einstellen bekommt?
grüße Christian
