Hilfe bei Kistenbau für DLS ULTIMATE Nobelium 15"
Luke Skywalker
22. Okt. 2012
Hi, ich bin auf der Suche nach guten Ratschlägen, Tipps, Erfahrungen oder jemand der mir per PM helfen könnte für den DLS Ultimate Nobelium 15" ein schönes Gehäuse zu konzipieren. Woofer soll an 8 Ohm an einer Steg K2.04 laufen und wird in einem E61 Touring verbaut. Soll klanglich Präzise, aber dennoch auch mal Spaß, Pegel und Druck machen können. Finde auf der DLS Homepage nur den Vorschlag für ein geschlossenen Gehäuse. Vorallem würden mich auch mal Alternative zum normalen Bandpass, geschlossen oder Bassreflex interessieren. Ala "doppelt ventilierter Bandbass" oder "Fortissimo Bandpass" Einen Vorschlag über 70Liter geschlossen habe ich schon erhalten. Und das ist auch schon fast das doppelte von dem was DLS an gibt. Die maximale Ausnutzbare Breite sind 102cm. Höhe zur Rücksitzbankkante sind 42cm. Länge der Rücksitzbank Seite sind 45cm ca. 60Grad
Hier die Daten:
Technical specifications for DLS ULTIMATE Nobelium 15
Size 37,5 cm (15")
Impedance 2 x4 ohms
Nom. power (RMS) 600 W (max 1000)
Frequency range 15 Hz - 2,5 kHz
Voice coil, diameter 75 mm (3”)
Voice coil, length 40 mm (1,57”)
X-max +-14 mm (0,55”)
SD 779 cm
2
Cone material Aluminium
Upper suspension Rubber
Magnet weight 200 oz (5,67 kg)
Magnet, diameter 220mm (8,7”)
Installation depth 176 mm (6,93”)
Mounting hole 360 mm (14,17”)
Outer diameter 390 mm ( 15,35”)
Weight 13,8 kg (30,4 lb)
Data that can vary depending on how the voice coils are connected:
Single coil Voice coils in
4 ohm parallel 2 ohm
Re, DC-resistance 3,6 ohm 1,7 ohm
Z, impedance 4 ohm 2 ohm
Cms 142,5 142,5
Zo, Z max at Fs) 19,4 ohm 17,18 ohm
BL product 11,8 11,4
Sensitivity 90 dB 92,3 dB
Resonant freq. (Fs) 34,7 Hz 34,7 Hz
Vas (litre) 130,7 130,7
Vas (ft
3
) 4,6 5,6
Qms 3,62 3,77
Qes 0,82 0,49
Qts 0,67 0,43
Schonmal danke im voraus für die Hilfe
Der müsste in einem Fortissimo Bandpass funktionieren. Allerdings ist Q sehr hoch. Wahrscheinlich muss der Meister hier selbst mal was sagen. Klein wird der Bandpass aber nicht. Um 150-200 Liter musst du rechnen.
Bei dem Qts glaube ich nicht, das 70 Liter reichen.
Da der Sub auf 8Ohm betrieben werden soll, ändern sich aber die wichtigen Parameter wie Qts, Qes, Qms und damit ist eine Gehäusesimulation mit den hier dargelegten Parametern nicht zielführend.
Hab über WinSD und BassBox Pro versucht nen passendes Gehäuse zu konzipieren aber komm da ehrlich gesagt nicht weiter, da mir das Wissen darüber fehlt, wann der Entwurf nach den Daten her gut bzw. wann er nicht gut ist.
Die Einbaugüte sollte bei geschlossen um 0,6-0,7 liegen.
:kopfkratz: Wirklich niemand da, der den schonmal erfolgreich verbaut hat, und seine Erfahrungen dazu teilen kann?
grüße
wenn du nen klanglich wirklich präzisen Bass haben willst kommst du an CB kaum vorbei, alles was Ports hat produziert leider auch viel "müll".
der Ansatz, den Sub auf 8 Ohm zu verschalten ist dem klang auch dienlich, da der Dämpfungsfaktor und damit "die Kontrolle der Endstufe über den Sub" steigt.
Problem daran ist aber, dass es ohne gröberen Rechenaufwand kaum möglich sein wird dir ein wirklich passendes Gehäuse zu schneidern.
nach grobem "hochrechnen" der Daten zeichnet sich bei 70 Litern ein "BoomBass" ab.
sprich, eine deutliche Überhöhung bei rund 60Hz. im PA_Bereich ist das oft der unangenehm empfundene dumpfe dröhnende Bass.
Im Car-Audio-Bereich KÖNNTE sich das evtl wieder relativieren, da das im Verhältnis zu "open Air" der Druckkammereffekt im unteren Frequenzbereich ebenfalls eine Erhöhung bringen kann.
damit könntest du evtl. einen wunderbaren Frequenzgang bekommen obwohl die Kiste an sich nicht so der bringer ist.
Hier mal eine grobe Simulation im geschlossenen gehäuse (CB)
70 liter dann wird der bp aber ganz schön groß . Wären dan ca 220liter
Bei der Güte sind eben diese 70 Liter zu wenig.
tut mir leid aber habt ihr nun schon den Datensatz von 8Ohm??
Bei Verwendung beider Spulen egal ob in Serie oder Paralell liegt die Güte (in der Regel)
deutlich unterhalb jener einer Single Spule.
Von daher ist es geschickter mit den 2Ohm Werten zu Simulieren als mit jenen der Singel Spule.
und da bist mit 70l schon im interessanten Bereich.
Am besten natürlich wäre Messen der TSP
die Werte, die ich in der obigen simulation habe sind "hochgerechnete" werte die die gegebenen TSP von 4 Ohm und 2 Ohm als Schluss zulassen.
ob und wie genau das stimmt steht in den sternen.
Will man es perfekt haben MUSS man die TSP auf 8Ohm verschaltet messen.
Hallo und danke schonmal für die Hilfe. Auch wenn ich etwas auf dem Schlauch stehe, denke ich, dass ich das Problem mittlerweile auch überstiegen habe. Ich werde mal den DLS Support kontaktieren und versuchen über die etwas in Erfahrung zu bringen. Eventuell haben die ja etwas für mich. Wie ich die TSP Werte selber bei 8 Ohm ausmessen könnte ist mir aber weiterhin ein Rätsel. :kopfkratz:
Die TSP stehen auf der ersten Seite. Dort für eine Spule und für beide parallel. Und die Güte ist Unabhängig von der Verschaltung der Spulen. Parallel und in Reihe bleibt da gleich.
Kann denn der Didi hier nicht helfen? Er vertreibt doch DLS und sollte da doch eine Gehäuseempfehlung parat haben?
So das habe ich als Antwort von DLS bekommen. :kopfkratz:
I don't have any measuring made for Nobelium 15 with the coils in series to 8 ohm but normally you can use the same box volume as for coils connected in parallel,
which means 40 liter sealed box.
Best regards
Gunnar / DLS
Das kann doch nicht passen, oder doch? Oder wurde ich einfach nur schnell abgefertigt?
