Luke Skywalker
- 22. Okt. 2012
Hi, ich bin auf der Suche nach guten Ratschlägen, Tipps, Erfahrungen oder jemand der mir per PM helfen könnte für den DLS Ultimate Nobelium 15" ein schönes Gehäuse zu konzipieren. Woofer soll an 8 Ohm an einer Steg K2.04 laufen und wird in einem E61 Touring verbaut. Soll klanglich Präzise, aber dennoch auch mal Spaß, Pegel und Druck machen können. Finde auf der DLS Homepage nur den Vorschlag für ein geschlossenen Gehäuse. Vorallem würden mich auch mal Alternative zum normalen Bandpass, geschlossen oder Bassreflex interessieren. Ala "doppelt ventilierter Bandbass" oder "Fortissimo Bandpass" Einen Vorschlag über 70Liter geschlossen habe ich schon erhalten. Und das ist auch schon fast das doppelte von dem was DLS an gibt. Die maximale Ausnutzbare Breite sind 102cm. Höhe zur Rücksitzbankkante sind 42cm. Länge der Rücksitzbank Seite sind 45cm ca. 60Grad
Hier die Daten:
Technical specifications for DLS ULTIMATE Nobelium 15
Size 37,5 cm (15")
Impedance 2 x4 ohms
Nom. power (RMS) 600 W (max 1000)
Frequency range 15 Hz - 2,5 kHz
Voice coil, diameter 75 mm (3”)
Voice coil, length 40 mm (1,57”)
X-max +-14 mm (0,55”)
SD 779 cm
2
Cone material Aluminium
Upper suspension Rubber
Magnet weight 200 oz (5,67 kg)
Magnet, diameter 220mm (8,7”)
Installation depth 176 mm (6,93”)
Mounting hole 360 mm (14,17”)
Outer diameter 390 mm ( 15,35”)
Weight 13,8 kg (30,4 lb)
Data that can vary depending on how the voice coils are connected:
Single coil Voice coils in
4 ohm parallel 2 ohm
Re, DC-resistance 3,6 ohm 1,7 ohm
Z, impedance 4 ohm 2 ohm
Cms 142,5 142,5
Zo, Z max at Fs) 19,4 ohm 17,18 ohm
BL product 11,8 11,4
Sensitivity 90 dB 92,3 dB
Resonant freq. (Fs) 34,7 Hz 34,7 Hz
Vas (litre) 130,7 130,7
Vas (ft
3
) 4,6 5,6
Qms 3,62 3,77
Qes 0,82 0,49
Qts 0,67 0,43
Schonmal danke im voraus für die Hilfe
Hier die Daten:
Size 37,5 cm (15")
Impedance 2 x4 ohms
SD 779 cm
2
Cms 142,5 142,5
Vas (ft
3
) 4,6 5,6
Qms 3,62 3,77
Qes 0,82 0,49
Qts 0,67 0,43
