Die Einmess-Lösung
MrHighway
26. Jan. 2014
Valentin Zimmermann
Ich bin nun dabei meine Anlage endlich einmessen zu wollen.
Nur steh ich vor folgendem Problem: Einmessen einmalig zu bezahlen ist kein Thema egal ob 50 oder 150 NUR !!!! Ich bin jemand der seine Komponenten oft wechselt einfach weil ichs kann und spaß dran habe deswegen was mach ich am gescheitesten.
eine P/L gute und vernünftige Version mit der ich sowas regelmäßig selbstmachen kann ?!
Kirchner?
AS?
Was benutzt man ohne tausende hinzublättern :(
Viel wichtiger zu dem Einmessystem ist das Know-How und das eignet man sich nicht innerhalb von ein paar Wochen an.
Da fahr doch lieber mal einmessen lassen. Ich denke das wird eine Überraschung für dich werden.
Zum Einstieg ist das AS Set ne brauchbare und komplette Lösung, sofern die onboard-soundkarte taugt - meine tat's nicht.
Daher würde ich eher das Kirchner Mikro einzeln und ne günstige USB-Soundkarte kaufen. Praxis gibts eh für lau.
Praxis ist kein Problem. Bin gewillt etliche Stunden zu investieren :)
Inwiefern wird die AS Lösung durch die Soundkarte limitiert.
Ist bei beiden software Mikrofon und signale dabei?
Wird trotzdem nicht reichen.
Aber vielleicht kannst du es so machen:
Fang erstmal selbst an zu messen und mit den Einstellungen zu spielen
und zwischendrin lässt du dann mal einen Profi ran dem du dann auch
noch zusätzlich über die Schulter schauen kannst und der dir ein paar
Tricks und Kniffe erklärt. Dann kannst du wieder alleine messen ...
Das war der Plan
Also kann ich mit ner ordentlichen Soundkarte auch zum AS greifen
So wie Thomas es beschreibt mache ich es nun seit über einem Jahr. Ich werde wohl immer besser, aber da fehlt noch einiges an Theorie in Akustik, Elektrik und interpretierung der Messergebnisse. Zum Schluss brauche ich Hilfe.
Aber selbst erstmal rumprobieren ist super! Aber sei dir sicher: das optimum schaffst du nicht so schnell. Tauscht du dann weiterhin wild Komponenten, weisst du nie ob du nicht mit irgendwelchen Komponenten was gutes hättest einmessen lassen können...
im moment bin ich recht zufrieden mit endstufe und frontsystem.. Der woofer kommt weg oder in ein GG aber der Rest bleibt vllt sogar mal :)
Dann werde ich mir bald mal so ein Set besorgen und loslegen :)
Nur am Rande erwähnt, mir ist jetzt schon das zweite AS mikro trotz (vorallem beim zweiten) sehr sorgsamer behandlung abgeschissen. ich denke mal da wackler mit nem kabelbruch...
biste gewechselt auf ne andere Firma oder Garantie
Mach als erstes mal ne Loopback-Messung und schau dir den Frequenzgang deiner Soundkarte an.
Eine USB-Soundkarte für 4,-€ (!) hatte im Gegensatz zum Onboard-Müll schon nen passablen Frequenzgang.
Was brauch ich für die Loopback-Messung
Praxis!? 😉
Sorry wenn ich mich falsch ausdruecke aber ich verstehe nicht ganz wie die loopback messung ablaufen soll
Loop back bringt dir nur was, wenn du auch den Ausgang der soundkarte als Eingang für die Anlage nimmst später im Auto.
Wie kommst du denn darauf? Das stimmt so nicht.
